SIYI FT24 Radio System with FR Mini Receiver
  • Número de artículo: MBS-SIYI-16-03
  • EAN / GTIN: 0658917501006
  • #global.han#: SYFT24-MN
  • Categoría: Accesorios
  • OTA-Empfänger für drahtlose Upgrades
  • Datentelemetrie
  • PC-Software für Konfiguration und Upgrades
  • Multimodus-Steuerung
  • RC-Relais
  • USB-Simulator
Der FT24 basiert auf der Informationsbasis, welche sich über Jahre hinweg vergrößert hat, diese ist hier die branchenführende Frequenztechnologie von SIYI Technology. Das F&E Team widmete sich bei dieser Fernsteuerung, speziell für Modellbauer und RC-Fans, neuen Funktionen. Hierzu zählen z.B. eine besonders lange Übertragungsstrecke, eine schnelle und stabile Reaktion, wie eine hohe Ausnutzbarkeit. Die verschiedenen Modelleinstellungen, die fortschrittliche drahtlose Kommunikation und die interaktiven Funktionen machen den FT24 sehr benutzerfreundlich.
Weitere Möglichkeiten werden durch erweiterbare Funktionen und eine reservierte Schnittstelle zu Peripheriegeräten geboten. Um den Funktionsumfang zu erweitern, können vom Nutzer Bluetooth, Datalink, Digital FPV und ein externer Multiprotokoll-Hochfrequenztuner eingebaut werden.
15km Über-Horizont-Steuerung
Die maximale Steuerungsdistanz liegt bei 15km. Dies ist aufgrund der Anwendung neuester Technologien, die die lange Reichweite, die selbst anpassende Bandbreite, die Schnittstellenvermeidung, das Frequenzsprungverfahren und die Zwei-Wege-Telemetrie betreffen. Zudem ist das Radio System mit der RF-Hardware auf Industrieniveau ausgestattet, welche es erlaubt, elektromagnetischen Störungen entgegenzuwirken. All diese Eigenschaften gewährleisten die Stabilität der Manipulation in dieser Höhe beim Überqueren von Bäumen oder anderen Hindernissen. Zudem ist es in der Lage durch Betongebäude zu gelangen.
Drahtlose Kommunikation & Interaktivität
Um die Benutzererfahrungen zu verbessern, legt SIYI Wert auf eine drahtlose Kommunikation und Interaktivität. Daher wurden solche Funktionen in die FT24-Sterung integriert: kabellose Bindung, kabellose OTA-Empfängeraktualisierung und -Konfiguration. Zudem wurden drahtlose Maser-Slave, drahtlose Datenkopie, Multimodell-Steuerung, RC-Relais und Weitere eingebaut.
Mehrsprachige, anpassbare Sprachübermittlung
Die integrierte Sprachdatei ist in der Lage wichtige Informationen, wie RSSI-Signalqualität, Unterspannung, Einstellungen, Systemstatus, etc. in Echtzeit in mehrere Sprachen zu übersetzen. Zudem hat der Nutzer Zugriff zu personalisierten Stimmen für das Ein- und Ausschalten, das Umschalten von Schaltern und die Datentelemetrie. Ohne den Monitor überprüfen zu müssen, ist das Gerät so gut zu steuern und zu beherrschen. Dies kann alles über die TF-Speicherkarte erfolgen.
Vielfältige Modelleinstellungen
  • für Hubschrauber, Segelflugzeuge, Multi-Rotoren, Autos, Boote, Robotik, fixed-wings
  • programmierbare, leistungsstarke Mix-Steuerung
  • unterschiedliche benutzerdefinierte Mix-Steuerung
  • Kurven-Steuerungseinstellungen
  • durch ein einstellbares Verhältnis (Drosselkurve-Pitchkurvenbearbeitung) > schnelle Anpassung der komplexen Kurveneinstellungen
  • Datenkopie auf TF-Karte, einfache Weitergabe der Einstellungen
  • Master-Slave-Funktion mit vollem Schutz
Technische Daten FT24
  • Transmission Distance: mx. 15km
  • Working Frequency: 2400-2483 GHz
  • Channels: 16 CH (12 physical)
  • Supported Models: Multi-Rotors, Planes, Gliders, Helicopters, Boats, Cars
  • Dimension (antenna folded): 191 x 175 x 64 mm
  • Weight (battery excluded): 586 g
  • Supported batteries: 2x 18650 Li-on batteries / 2S LiPo battery (XH 2,54 3-pin port)
  • Battery Slot size: 60 x 58 x 16 mm
  • Antenna Gain: 2dbi
  • Working current: 210ma
FR Mini-Empfänger
  • Echtzeit-Telemetrie der Spannung des Akkus und der Empfängerstromversorgung
  • durch Hinzufügen eines Bluetooth-Moduls lässt sich der Empfänger mit dem seriellen Anschluss des Flugreglers verbinden. Der FT24 ist so in der Lage die Fluginformationstelemetrie basierend auf dem Mavlink-Protokoll zu empfangen und auszulesen.
  • diverse Signalausgangsmodi: 16CH SBUS, 8CH PWH
  • OTA-Firmware-Upgrade über die FT24-Fernsteuerung
Technische Daten FR Mini Empfänger
  • Signal Output: 16CH SBUS, 8CH PPM
  • Telemetry Port: UART
  • Dimension: 24 x 15 x 3 mm
  • Weight (antenna excluded): 1,5g
  • Rated Voltage: 5V
  • Telemetry Voltage Range: 0-26V
  • Working Temperature: -10°C bis 55°C
  • SIYI FT24 Fernsteuerung wie ausgewählt
€ 239,95
