SIYI Hall-Sensor Power Module
  • Artikelnummer: MBS-SIYI-30
  • GTIN: 0658917512606
  • HAN: SYH-PM
  • Kategorie: Ladetechnik
  • Hochpräzise Stromerkennung mit einer Genauigkeit von ±0,1A
  • Kompaktes und leichtes Design mit hervorragender Wärmeableitung
  • Ideal für Anwendungen, wie UAVs, Robotern und anderen autonomen Systemen
  • Supports: 7-100V
SIYI Technology erweitert kontinuierlich das Flugkontrollsystem und hat ein neues Hochspannungs-Präzisionsleistungsmodul zusammen mit einem passenden Hall-Amperemeter vorgestellt. Der integrierte Hall-Sensor ermöglicht eine berührungslose und präzise Erfassung von Spannungen im Bereich von 7 bis 100 V. Diese Technologie bietet schnelle Reaktionszeiten, hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem kompakten Design mit hervorragender Wärmeableitung. Dadurch wird die Stabilität und Sicherheit der Stromversorgung für Flugsteuerungen deutlich verbessert, während gleichzeitig präzise Daten für den Betrieb der Systeme bereitgestellt werden.
Das Leistungsmodul unterstützt einen breiten Spannungseingang von 7 bis 100 V und eine ebenso große Spannungsüberwachung, was einen zuverlässigen Schutz für die Flugsicherheit gewährleistet.
Das innovative Design von SIYI Technology nutzt Hallsensoren für die Strommessung, um eine kontaktlose Erfassung zu ermöglichen. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verhindert auch Messfehler, die durch Kontaktwiderstand oder schlechte Verbindungen entstehen könnten. Im Vergleich zu herkömmlichen Shunts vermeiden Hallsensoren Einfügungsverluste und gewährleisten elektrische Isolierung. Sie übertragen die Wellenform des gemessenen Stroms unverfälscht und bieten eine höhere Genauigkeit, insbesondere bei der Messung von Hochfrequenz- und Großströmen.
Die wichtigsten Spezifikationen umfassen:
  • Ideal für Anwendungen, die eine schnelle Reaktion und ein stabiles Strommanagement in Umgebungen wie UAVs, Robotern und anderen autonomen Systemen erfordern
Die Struktur dieses Leistungsmoduls aus einer Aluminiumlegierung hilft bei der effektiven Wärmeübertragung und macht es unter anspruchsvollen Bedingungen haltbar, was sowohl die Leistung als auch die Sicherheit erhöht.
  • SIYI Hall-Sensor Power Module
Versandgewicht: 0,09 kg
Artikelgewicht: 0,04 kg
€ 64,95
