Segway Robotics RMP 401 PLUS
  • Codice articolo: MBS-ROB-58
  • Filtra: 0658917513054
  • Categoria: Bracci robotici
  • Design modulare per una facile integrazione con vari sensori e componenti.
  • Sistema di sospensione di qualità automobilistica per una maggiore stabilità su terreni accidentati.
  • Batteria a lunga durata con fino a 10 ore di funzionamento e moduli rapidamente intercambiabili.
La piattaforma Segway Robotics RMP 401 PLUS è una piattaforma robotica mobile di livello aziendale, progettata specificamente per sviluppatori e aziende che desiderano creare soluzioni robotiche autonome in modo rapido e semplice. Con un telaio semplice e facile da integrare, RMP 401 PLUS offre una base flessibile adatta sia per applicazioni indoor che outdoor.
Questa piattaforma ha superato test rigorosi ed è progettata per applicazioni all'aperto impegnative, rendendola particolarmente robusta e affidabile. RMP 401 PLUS è ideale per progetti di sviluppo collaborativo o per sviluppatori di terze parti che desiderano adattare o riprogrammare il sistema per esigenze specifiche. Gli ambiti di utilizzo includono distribuzione, ispezione, servizi di odometria, pulizia e automazione dei magazzini (AGV), con opzioni per personalizzazioni e scalabilità individuali.
RMP 401 PLUS è dotata di un sistema di sospensione di qualità automobilistica che, grazie alla sospensione a doppio braccio oscillante e agli ammortizzatori idraulici, consente una navigazione stabile anche su terreni irregolari. Questa sospensione di alta qualità minimizza le vibrazioni e offre una migliore trazione e un movimento fluido su superfici difficili.
La piattaforma è dotata di una batteria ad alte prestazioni, che consente fino a 10 ore di operatività per carica. Grazie al sistema di gestione intelligente delle batterie, basato su oltre 400 milioni di batterie gestite a livello mondiale, la batteria è altamente efficiente. Il meccanismo di sostituzione rapida consente di sostituire la batteria in soli 30 secondi, garantendo tempi di operatività prolungati e riducendo al minimo i tempi di inattività.
Il sistema di trasmissione di RMP 401 PLUS fornisce potenza a tutti e quattro gli assi, consentendo una gestione fluida di rotazioni, pendenze e carichi. La piattaforma è quindi ben adatta per applicazioni che richiedono elevata stabilità e flessibilità. Inoltre, RMP 401 PLUS offre agli sviluppatori un API completo e pacchetti ROS per il controllo e la navigazione, facilitando l'integrazione e la simulazione del telaio.
Specifiche Tecniche
  • Componenti modulari per un adattamento semplice a varie applicazioni.
  • Dimensioni fisiche: 672 x 598 x 280 mm.
  • Interasse: 456 mm, larghezza del tracciato: 545 mm.
  • Diametro della ruota: 8 pollici.
  • Carico ideale: 28-50 kg.
  • Sospensione: sospensione a doppio braccio oscillante con ammortizzatori idraulici.
  • Autonomia massima: 70 km.
  • Motori: quattro motori integrati nelle ruote.
  • Batteria: 36V, 28,7Ah.
  • Ricarica: tramite telaio o unità batteria stessa.
  • Velocità massima: 3,56 m/s.
  • Raggio di sterzata minimo: 1,36 m.
  • Distanza minima di frenata: 1 m a 3 m/s.
  • Resistenza all'acqua: IPX5.
Contenuto della Confezione
  • Piattaforma Segway Robotics RMP 401 PLUS.
  • Connettori modulari per sensori e componenti.
  • Batteria.
€ 5.819,95
