Segway Robotics RMP 401 PLUS
  • Artikelnummer: MBS-ROB-58
  • GTIN: 0658917513054
  • Kategorie: Roboterarme
  • Modulares Design für einfache Integration mit verschiedenen Sensoren und Komponenten.
  • Fahrzeugqualität Federungssystem für verbesserte Stabilität auf unebenem Gelände.
  • Langlebige Batterie mit bis zu 10 Stunden Betriebsdauer und schnell austauschbaren Modulen.
Die Segway Robotics RMP 401 PLUS Plattform ist eine mobile Roboterplattform der Enterprise-Klasse, die speziell für Entwickler und Unternehmen konzipiert wurde, die autonome Roboterlösungen schnell und einfach aufbauen möchten. Mit einem einfachen und leicht zu integrierenden Chassis bietet die RMP 401 PLUS eine flexible Grundlage, die sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen geeignet ist.
Diese Plattform hat strenge Tests durchlaufen und ist für anspruchsvolle Außenanwendungen konzipiert, was sie besonders robust und zuverlässig macht. Die RMP 401 PLUS eignet sich ideal für die Entwicklung in kollaborativen Projekten oder für Drittanbieter-Entwickler, die das System für spezifische Anforderungen anpassen oder umprogrammieren möchten. Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen Distribution, Inspektion, Odometriemessungen, Reinigungsdienste und Automatisierung im Lagerbereich (AGV), wobei die Plattform individuelle Anpassungen und Skalierungsmöglichkeiten bietet.
Die RMP 401 PLUS verfügt über ein Fahrzeug-Federungssystem der Automobilklasse, das dank Doppelquerlenkeraufhängung und hydraulischer Stoßdämpfer auch auf unebenem Gelände eine stabile Navigation ermöglicht. Diese hochwertige Federung minimiert Vibrationen und sorgt für eine bessere Bodenhaftung und eine gleichmäßige Fortbewegung auf schwierigen Oberflächen.
Die Plattform ist mit einer Hochleistungsbatterie ausgestattet, die eine Betriebszeit von bis zu 10 Stunden pro Ladung ermöglicht. Mit dem intelligenten Batterie-Managementsystem, das auf weltweit über 400 Millionen verwalteten Batterien basiert, bietet die Batterie ein hohes Maß an Effizienz. Der Schnellwechselmechanismus ermöglicht es, die Batterie in nur 30 Sekunden auszutauschen, wodurch längere Betriebszeiten gewährleistet sind und Ausfallzeiten minimiert werden.
Das Antriebssystem der RMP 401 PLUS liefert Leistung auf alle vier Achsen und ermöglicht eine reibungslose Handhabung von Rotation, Steigungen und Traglasten. Die Plattform ist damit bestens für Anwendungen gerüstet, die hohe Stabilität und Flexibilität erfordern. Darüber hinaus bietet die RMP 401 PLUS für Entwickler ein umfassendes API und ROS-Pakete für Steuerung und Navigation, sodass die Integration und Simulation des Chassis problemlos möglich ist.
  • Modulare Komponenten für eine einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen.
  • Physische Abmessungen: 672 x 598 x 280 mm.
  • Radstand: 456 mm, Spurweite: 545 mm.
  • Raddurchmesser: 8 Zoll.
  • Idealbelastung: 28-50 kg.
  • Federung: Doppelquerlenkeraufhängung mit hydraulischen Stoßdämpfern.
  • Maximale Reichweite: 70 km.
  • Antrieb: Radnabenmotoren, 4 Stück.
  • Batterie: 36V, 28,7Ah.
  • Laden: über das Chassis oder die Batterieeinheit selbst.
  • Maximale Geschwindigkeit: 3,56 m/s.
  • Mindestwendekreis: 1,36 m.
  • Mindestbremsweg: 1 m bei 3 m/s.
  • Wasserdichtigkeit: IPX5.
  • Segway Robotics RMP 401 PLUS Plattform.
  • Modulare Anschlüsse für Sensoren und Komponenten.
  • Batterie
€ 5.819,95
