Segway Robotics RMP 401 Pro
Segway Robotics RMP Pro 401
  • Chasis robótico móvil robusto y versátil para uso interior y exterior.
  • Velocidad máxima de 3 m/s con un alcance de hasta 30 km.
  • Compatible con ROS, admite simulaciones en Gazebo y RViz.
El Segway Robotics RMP Pro 401 es una plataforma potente y versátil para la robótica móvil, diseñada específicamente para su uso en interiores y exteriores. Gracias a su construcción robusta y tecnología innovadora, el RMP Pro 401 es adecuado para una variedad de aplicaciones, incluyendo inspecciones, servicios, limpieza, logística de almacenes, robots móviles autónomos (AMRs) y soluciones robóticas especializadas.
Con una velocidad máxima de 3 m/s y un alcance de hasta 30 km, el RMP Pro 401 es rápido y resistente. Su compatibilidad con ROS integrada permite una fácil integración en sistemas existentes, mientras que el soporte para simulaciones en Gazebo y RViz ofrece a los desarrolladores numerosas oportunidades de pruebas y formación. El Pro 401 está equipado con una batería de alta calidad que proporciona hasta 10 horas de operación. Su clase de protección IPX5 y la capacidad de superar obstáculos de hasta 5 cm de altura lo hacen ideal para entornos exigentes.
Especificaciones Técnicas
  • Tamaño (Largo x Ancho x Alto): 770 x 694 x 298 mm
  • Velocidad Máxima: 3 m/s (10,8 km/h)
  • Alcance Máximo: 30 km
  • Batería: 48V 24Ah (1152Wh) UL-certificada
  • Radio de Giro: Cero con una carga de 30 kg
  • Capacidad de Carga: Nominal 80 kg, Peso 48 kg
  • Tracción: Tracción en las cuatro ruedas con control diferencial
  • Clase de Protección: IPX5, componentes clave IPX7
  • Capacidad de Superación de Obstáculos: Hasta 5 cm de altura
  • Interfaces de Comunicación: CAN y RS232
  • Compatibilidad: ROS, Gazebo, RViz
  • Temperatura de Operación: -20°C a 50°C
Contenido del Paquete
  • Segway Robotics RMP Pro 401
€ 11.299,95
