Segway Robotics RMP 401 Pro
  • Artikelnummer: MBS-ROB-60
  • GTIN: 0658917513641
  • Kategorie: Fahrzeuge
Segway Robotics RMP Pro 401
  • Robustes und vielseitiges mobiles Robotik-Chassis für Innen- und Außeneinsatz.
  • Maximale Geschwindigkeit von 3 m/s mit einer Reichweite von bis zu 30 km.
  • ROS-kompatibel, unterstützt Gazebo- und RViz-Simulationen.
Der Segway Robotics RMP Pro 401 ist eine leistungsstarke und vielseitige Plattform für mobile Robotik, die speziell für den Innen- und Außeneinsatz konzipiert wurde. Dank seiner robusten Konstruktion und innovativen Technologie eignet sich der RMP Pro 401 für eine Vielzahl von Anwendungen wie Inspektionen, Service, Reinigung, Lagerlogistik, autonome mobile Roboter (AMRs) und spezielle Robotiklösungen.
Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Reichweite von bis zu 30 km ist der RMP Pro 401 sowohl schnell als auch ausdauernd. Die integrierte ROS-Kompatibilität ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die Unterstützung für Gazebo- und RViz-Simulationen Entwicklern zahlreiche Möglichkeiten für Tests und Schulungen bietet. Der Pro 401 ist mit einer hochwertigen Batterie ausgestattet, die bis zu 10 Stunden Betrieb gewährleistet. Seine Schutzklasse IPX5 sowie die Fähigkeit, Hindernisse von bis zu 5 cm Höhe zu überwinden, machen ihn ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
  • Größe (Länge x Breite x Höhe): 770 x 694 x 298 mm
  • Maximale Geschwindigkeit: 3 m/s (10,8 km/h)
  • Maximale Reichweite: 30 km
  • Batterie: 48V 24Ah (1152Wh) UL-zertifiziert
  • Wendekreis: Null bei einer Last von 30 kg
  • Belastbarkeit: Nominal 80 kg, Eigengewicht 48 kg
  • Antrieb: Vier-Rad-Antrieb mit differentialer Steuerung
  • Schutzklasse: IPX5, Schlüsselkomponenten IPX7
  • Hindernisüberwindung: Bis zu 5 cm hohe Hindernisse
  • Kommunikationsschnittstellen: CAN und RS232
  • Kompatibilität: ROS, Gazebo, RViz
  • Arbeitstemperatur: -20°C bis 50°C
  • Segway Robotics RMP Pro 401
€ 11.299,95
