Segway Robotics RMP 401 Pro
Segway Robotics RMP Pro 401
  • Robusto e versatile telaio robotico mobile per uso interno ed esterno.
  • Velocità massima di 3 m/s con un'autonomia fino a 30 km.
  • Compatibile con ROS, supporta le simulazioni Gazebo e RViz.
Il Segway Robotics RMP Pro 401 è una piattaforma potente e versatile per la robotica mobile, progettata specificamente per l'uso interno ed esterno. Grazie alla sua costruzione robusta e alla tecnologia innovativa, l'RMP Pro 401 è adatto a una varietà di applicazioni, tra cui ispezioni, servizi, pulizie, logistica di magazzino, robot mobili autonomi (AMR) e soluzioni robotiche specializzate.
Con una velocità massima di 3 m/s e un'autonomia fino a 30 km, l'RMP Pro 401 è sia veloce che resistente. La compatibilità ROS integrata consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, mentre il supporto per le simulazioni Gazebo e RViz offre agli sviluppatori numerose opportunità di test e formazione. Il Pro 401 è dotato di una batteria di alta qualità che garantisce fino a 10 ore di funzionamento. La classe di protezione IPX5 e la capacità di superare ostacoli fino a 5 cm di altezza lo rendono ideale per ambienti difficili.
Specifiche Tecniche
  • Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza): 770 x 694 x 298 mm
  • Velocità Massima: 3 m/s (10,8 km/h)
  • Autonomia Massima: 30 km
  • Batteria: 48V 24Ah (1152Wh) UL-certificata
  • Raggio di Sterzata: Zero con un carico di 30 kg
  • Capacità di Carico: Nominale 80 kg, Peso 48 kg
  • Guida: Trazione a quattro ruote con controllo differenziale
  • Classe di Protezione: IPX5, componenti chiave IPX7
  • Superamento Ostacoli: Fino a 5 cm di altezza
  • Interfacce di Comunicazione: CAN e RS232
  • Compatibilità: ROS, Gazebo, RViz
  • Temperatura Operativa: -20°C a 50°C
Contenuto della Confezione
  • Segway Robotics RMP Pro 401
€ 11.299,95
