Soporte metálico MightyZAP - Soporte de extremo de varilla tipo U
  • Número de artículo: MBS-Z-437
  • EAN / GTIN: 0658917504977
  • #global.han#: IR-MC05
  • Categoría: Accesorios
  • Fácil ajuste del ángulo del extremo de la varilla del actuador
El IR-MC05 es un soporte rod-end metálico en forma de U para servoactuadores lineales mini mightyZAP. Sustituye al rod-end-tip estándar y permite ajustar el ángulo deseado de forma más sencilla y libre. Adecuado para su uso combinado con el Hinge (accesorio estándar) y con los soportes metálicos opcionales IR-MB02, IR-MB03 e IR-MB04.
El soporte rod-end en U se atornilla directamente al extremo del vástago del actuador y se conecta al objeto a desplazar mediante un perno articulado. Gracias a la forma en U, el ángulo de conexión puede adaptarse a la aplicación, lo que permite realizar de forma limpia montajes ligeramente desplazados o inclinados.
Artículo IR-MC05 – Soporte rod-end en U
Material Metal
Tipo Soporte rod-end en forma de U con perno articulado
Conexión roscada Tornillo Allen M3 (niquelado)
Perno articulado (hinge pin) Ø 3,0 × 12,0 mm
Arandela dentada de seguridad Ø exterior 3,2 × Ø interior 6,5 × 0,45 mm (niquelada)
Compatibilidad Actuadores mightyZAP con rod-end estándar M3; combinación con Hinge (accesorio estándar) e IR-MB02 / IR-MB03 / IR-MB04
Fabricante / origen IR Robot Co., Ltd. / Corea
Características del producto
  • Ajuste sencillo del ángulo del extremo del vástago del actuador
  • Construcción robusta en metal como sustituto del rod-end-tip estándar
  • Combinación directa con Hinge y los soportes metálicos IR-MB02 / IR-MB03 / IR-MB04
  • Set completo con tornillo, perno articulado, arandela dentada y arandelas en E
Contenido del envío
  • 1× Soporte en U
  • 1× Perno articulado (Ø 3,0 × 12,0 mm)
  • 1× Tornillo Allen M3,0 × 6,0 mm (niquelado)
  • 1× Arandela dentada de seguridad (Ø exterior 3,2 × Ø interior 6,5 × 0,45 mm, niquelada)
  • 2× Arandelas en E (E-rings)
Instrucciones de montaje
  1. Insertar la arandela dentada de seguridad (①) entre el soporte en U y el vástago del actuador.
  2. Fijar el soporte en U (②) con el tornillo Allen M3 (③) en el ángulo deseado.
  3. Insertar el perno articulado (④) junto con el objeto a desplazar y asegurarlo con las dos arandelas en E (⑤).
Nota: ajustar el ángulo deseado del soporte en U antes de apretar definitivamente el tornillo M3. La arandela dentada garantiza una unión por adherencia de forma y evita el giro bajo carga.
€ 9,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 30 días a partir del momento en que se realice.
