Staffa metallica MightyZAP - Staffa a U con attacco a snodo
  • Codice articolo: MBS-Z-437
  • Filtra: 0658917504977
  • #global.han#: IR-MC05
MightyZAP Metal Bracket - Staffa a U per l'estremità dell'asta dell'attuatore
  • Facile regolazione dell'angolazione dell'estremità dell'asta dell'attuatore
L'IR-MC05 è un supporto rod-end metallico a forma di U per servoattuatori lineari mini mightyZAP. Sostituisce il rod-end-tip standard e consente di impostare l'angolazione desiderata in modo più semplice e libero. Adatto per l'uso combinato con l'Hinge (accessorio standard) e con i supporti metallici opzionali IR-MB02, IR-MB03 e IR-MB04.
Il supporto rod-end a U viene avvitato direttamente sull'estremità dell'asta dell'attuatore e collegato all'oggetto da movimentare tramite un perno cerniera. La forma a U consente di adattare l'angolo di collegamento all'applicazione, permettendo di realizzare in modo pulito anche montaggi leggermente sfalsati o inclinati.
Articolo IR-MC05 – Supporto rod-end a U
Materiale Metallo
Tipo Supporto rod-end a forma di U con perno cerniera
Collegamento a vite Vite a brugola M3 (nichelata)
Perno cerniera (hinge pin) Ø 3,0 × 12,0 mm
Rondella dentata di sicurezza Ø esterno 3,2 × Ø interno 6,5 × 0,45 mm (nichelata)
Compatibilità Attuatori mightyZAP con rod-end standard M3; combinazione con Hinge (accessorio standard) e IR-MB02 / IR-MB03 / IR-MB04
Produttore / origine IR Robot Co., Ltd. / Corea
Caratteristiche del prodotto
  • Regolazione facile dell'angolo dell'estremità dell'asta dell'attuatore
  • Robusta esecuzione in metallo come sostituto del rod-end-tip standard
  • Combinazione diretta con Hinge e supporti metallici IR-MB02 / IR-MB03 / IR-MB04
  • Set completo con vite, perno cerniera, rondella dentata ed e-ring
  • 1× Supporto a U
  • 1× Perno cerniera (Ø 3,0 × 12,0 mm)
  • 1× Vite a brugola M3,0 × 6,0 mm (nichelata)
  • 1× Rondella dentata di sicurezza (Ø esterno 3,2 × Ø interno 6,5 × 0,45 mm, nichelata)
  • 2× E-ring
Istruzioni di montaggio
  1. Inserire la rondella dentata di sicurezza (①) tra il supporto a U e l'asta dell'attuatore.
  2. Fissare il supporto a U (②) con la vite a brugola M3 (③) all'angolazione desiderata.
  3. Inserire il perno cerniera (④) insieme all'oggetto da movimentare e bloccarlo con i due e-ring (⑤).
Nota: impostare l'angolazione desiderata del supporto a U prima di serrare definitivamente la vite M3. La rondella dentata garantisce un collegamento ad accoppiamento di forma e impedisce la rotazione sotto carico.
€ 9,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 30 giorni dall'ordinazione.
