Sterelobs ZED Box 2
Sterelobs ZED Box 2
  • Orin NX 8 GB o 16 GB
  • M.2 NVMe SSD, 256 GB, 1 TB o 2 TB
  • Ubuntu 24.04 (L4T)
El Stereolabs ZED Box 2 es un ordenador edge AI compacto y de grado industrial para robótica, robots móviles autónomos y automatización industrial. Basado en NVIDIA Jetson Orin NX Super, ofrece hasta 157 TOPS de rendimiento de IA y procesa los datos de hasta ocho cámaras directamente en el robot, sin nube y sin un PC adicional.
Ocho entradas GMSL2 (FAKRA-Z) permiten configuraciones multicámara sincronizadas por hardware con Stereolabs ZED X y ZED X One, también combinando cámaras estéreo y mono. A través de Ethernet, USB 3.2, CAN y E/S digitales se pueden integrar y fusionar otros sensores como LiDAR, GPS o IMU.
La carcasa de aluminio con refrigeración pasiva funciona sin ventilador y sin piezas móviles, ofrece protección ESD y un amplio rango de alimentación de 10 a 32 V. Con JetPack y ZED SDK preinstalados, el ZED Box 2 está listo para usar desde el primer momento.
Ideal para:
  • Robots móviles autónomos (AMR) y robots logísticos
  • Percepción de 360° con varias cámaras estéreo y mono
  • Inspección, monitorización y visión artificial industrial
  • Fusión de sensores de cámara, LiDAR, GPS e IMU
  • Inferencia de IA en el edge, p. ej. detección y seguimiento de objetos con modelos propios
Ventajas principales
  • NVIDIA Jetson Orin NX Super con hasta 157 TOPS de rendimiento de IA
  • 8 × GMSL2 para sistemas multicámara sincronizados por hardware
  • Hasta 8 cámaras estéreo ZED X en HD1200 a 30 fps
  • Carcasa de aluminio sin ventilador, kit de ventilador opcional para cargas continuas
  • Amplio rango de alimentación 10–32 V DC, protección ESD
  • Interfaces industriales: 2 × GbE, 2 × CAN, conector sync/E/S
  • Montaje en pared y en carril DIN
  • JetPack y ZED SDK preinstalados, modelos de IA propios mediante TensorRT, CUDA o PyTorch
La elección ideal para quienes desean ejecutar percepción multicámara e IA directamente en su robot o máquina.
Variantes en comparación
Parámetro Orin NX 8 GB Super Orin NX 16 GB Super
Rendimiento de IA hasta 117 TOPS hasta 157 TOPS
CPU Arm Cortex-A78AE de 6 núcleos, 2 GHz Arm Cortex-A78AE de 8 núcleos, 2 GHz
Acelerador DL 1 × NVDLA v2 2 × NVDLA v2
Memoria RAM 8 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5
GPU, interfaces, carcasa idénticos
Procesamiento
Módulo NVIDIA Jetson Orin NX 8 GB o 16 GB Super
GPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor Cores
Almacenamiento SSD M.2 NVMe, 256 GB, 1 TB o 2 TB
Vídeo Codificación/decodificación por hardware AV1, H.265, H.264
Cámaras
Entradas de cámara 8 × GMSL2 (FAKRA-Z), sincronizadas por hardware
Cámaras compatibles ZED X (estéreo), ZED X One (mono), también combinadas
Estéreo hasta 8 × HD1200 @ 30 fps o 4 × HD1200 @ 60 fps
Mono hasta 8 × HD1200 @ 60 fps o 6 × 4K @ 15 fps
Interfaces
Ethernet 2 × Gigabit Ethernet
USB 3 × USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 1 × micro USB 2.0 (flasheo/OTG)
CAN 2 × CAN (DB9)
E/S Conector sync/E/S (DB9), 1 × E/S digital configurable
Pantalla 1 × HDMI 2.1
Inalámbrico Wi-Fi 6
Mecánica y entorno
Alimentación 10–32 V DC, máx. 80 W
Refrigeración Pasiva (sin ventilador), kit de ventilador opcional
Dimensiones (L × An × Al) 234,4 × 176,3 × 54,0 mm
Peso aprox. 2,3 kg (con ventilador)
Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +50 °C (almacenamiento de -40 °C a +85 °C)
Montaje En pared (soportes incluidos), carril DIN
Certificaciones CE, FCC, EMC, RoHS, REACH, IEC 62368-1
Software
Sistema operativo Ubuntu 24.04 (L4T)
Preinstalado NVIDIA JetPack, Stereolabs ZED SDK
Frameworks de IA TensorRT, CUDA, PyTorch; detectores propios (p. ej. YOLO en ONNX) en el ZED SDK
Peso del envío: 2,70 kg
Peso del artículo: 2,30 kg
Memoria interna SSD
desde
€ 2.729,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 35 días a partir del momento en que se realice.
