Sterelobs ZED Box 2
Sterelobs ZED Box 2
  • Orin NX 8 GB oder 16 GB
  • M.2 NVMe SSD, 256 GB, 1 TB oder 2 TB
  • Ubuntu 24.04 (L4T)
Die Stereolabs ZED Box 2 ist ein kompakter, industrietauglicher Edge-AI-Computer für Robotik, autonome mobile Roboter und industrielle Automatisierung. Auf Basis des NVIDIA Jetson Orin NX Super liefert sie bis zu 157 TOPS KI-Leistung und verarbeitet Daten von bis zu acht Kameras direkt am Roboter – ohne Cloud und ohne zusätzlichen PC.
Acht GMSL2-Eingänge (FAKRA-Z) ermöglichen hardware-synchronisierte Multi-Kamera-Setups mit Stereolabs ZED X und ZED X One, auch gemischt aus Stereo- und Monokameras. Über Ethernet, USB 3.2, CAN und digitale I/Os lassen sich weitere Sensoren wie LiDAR, GPS oder IMU einbinden und fusionieren.
Das passiv gekühlte Aluminiumgehäuse arbeitet lüfterlos und ohne bewegliche Teile, bietet ESD-Schutz und einen weiten Spannungseingang von 10–32 V. Mit vorinstalliertem JetPack und ZED SDK ist die ZED Box 2 sofort einsatzbereit.
Perfekt geeignet für:
  • Autonome mobile Roboter (AMR) und Logistikroboter
  • 360°-Wahrnehmung mit mehreren Stereo- und Monokameras
  • Inspektion, Überwachung und industrielle Bildverarbeitung
  • Sensorfusion aus Kamera, LiDAR, GPS und IMU
  • KI-Inferenz am Edge, z. B. Objekterkennung und Tracking mit eigenen Modellen
Die Vorteile im Überblick
  • NVIDIA Jetson Orin NX Super mit bis zu 157 TOPS KI-Leistung
  • 8 × GMSL2 für hardware-synchronisierte Multi-Kamera-Systeme
  • Bis zu 8 ZED X Stereokameras in HD1200 bei 30 fps
  • Lüfterloses Aluminiumgehäuse, optional mit Lüfter-Kit für Dauerlast
  • Weiter Eingangsspannungsbereich 10–32 V DC, ESD-Schutz
  • Industrielle Schnittstellen: 2 × GbE, 2 × CAN, Sync-/I/O-Anschluss
  • Wand- und Hutschienenmontage
  • JetPack und ZED SDK vorinstalliert, eigene KI-Modelle per TensorRT, CUDA oder PyTorch
Die ideale Wahl für alle, die Multi-Kamera-Wahrnehmung und KI direkt auf ihrem Roboter oder ihrer Maschine ausführen möchten.
Varianten im Vergleich
Parameter Orin NX 8 GB Super Orin NX 16 GB Super
KI-Leistung bis zu 117 TOPS bis zu 157 TOPS
CPU 6-Kern Arm Cortex-A78AE, 2 GHz 8-Kern Arm Cortex-A78AE, 2 GHz
DL-Beschleuniger 1 × NVDLA v2 2 × NVDLA v2
Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5
GPU, Schnittstellen, Gehäuse identisch
Rechenleistung
Modul NVIDIA Jetson Orin NX 8 GB oder 16 GB Super
GPU 1024-Kern NVIDIA Ampere mit 32 Tensor Cores
Speicher M.2 NVMe SSD, 256 GB, 1 TB oder 2 TB
Video Hardware-Encoding/-Decoding AV1, H.265, H.264
Kameras
Kameraeingänge 8 × GMSL2 (FAKRA-Z), hardware-synchronisiert
Kompatible Kameras ZED X (Stereo), ZED X One (Mono), auch gemischt
Stereo bis zu 8 × HD1200 @ 30 fps oder 4 × HD1200 @ 60 fps
Mono bis zu 8 × HD1200 @ 60 fps oder 6 × 4K @ 15 fps
Schnittstellen
Ethernet 2 × Gigabit Ethernet
USB 3 × USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1 × Micro-USB 2.0 (Flashen/OTG)
CAN 2 × CAN (DB9)
I/O Sync-/I/O-Anschluss (DB9), 1 × konfigurierbarer digitaler I/O
Display 1 × HDMI 2.1
Drahtlos Wi-Fi 6
Mechanik und Umgebung
Stromversorgung 10–32 V DC, max. 80 W
Kühlung Passiv (lüfterlos), optionales Lüfter-Kit
Abmessungen (L × B × H) 234,4 × 176,3 × 54,0 mm
Gewicht ca. 2,3 kg (mit Lüfter)
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C (Lagerung -40 °C bis +85 °C)
Montage Wandmontage (Halterungen inklusive), Hutschiene
Zertifizierungen CE, FCC, EMC, RoHS, REACH, IEC 62368-1
Software
Betriebssystem Ubuntu 24.04 (L4T)
Vorinstalliert NVIDIA JetPack, Stereolabs ZED SDK
KI-Frameworks TensorRT, CUDA, PyTorch; eigene Detektoren (z. B. YOLO als ONNX) im ZED SDK
Versandgewicht: 2,70 kg
Artikelgewicht: 2,30 kg
NVIDIA Jetson Modul
Internal SSD storage
ab
€ 2.729,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 35 Tagen.
