Stereolabs ZED X One Core
  • Ingombro minimo: modulo barebone a partire da 27 × 27 × 29,7 mm e 14 g – per l’integrazione OEM diretta
  • Global shutter in Full HD: 2,3 MP con 1920 × 1200 a 60 fps, senza distorsioni con movimenti rapidi
  • Interfaccia MIPI I-PEX nativa: cablaggi fino a 70 cm, fino a quattro telecamere sincronizzate per scheda di acquisizione Core
  • Versioni: senza obiettivo, Narrow, Wide, Fisheye
Stereolabs ZED X One Core – telecamera monoculare per l’integrazione OEM
La ZED X One Core è un modulo telecamera barebone per i costruttori che vogliono integrare la visione industriale direttamente nel proprio dispositivo. Priva di scocca propria, misura appena 27 × 27 mm di base e pesa da 14 a 19 g a seconda dell’obiettivo – trova quindi spazio là dove una telecamera già assemblata non entrerebbe: in teste di robot umanoidi, polsi robotici, organi di presa e unità sensore compatte.
Il collegamento avviene tramite un’interfaccia industriale MIPI I-PEX nativa. Consente lunghezze del cavo coassiale fino a 70 cm e offre quindi molta più libertà nell’instradamento dei cavi all’interno della scocca rispetto ai collegamenti MIPI tradizionali.
I vostri vantaggi in sintesi
  • Ingombro minimo: modulo barebone a partire da 27 × 27 × 29,7 mm e 14 g – per progetti in cui conta ogni millimetro
  • Global shutter in Full HD: sensore da 2,3 MP con 1920 × 1200 a 60 fps – riprese prive di distorsioni di oggetti in rapido movimento
  • Tre varianti di obiettivo: fisheye, wide e narrow – disponibile anche senza obiettivo per ottiche proprie
  • IMU integrata: BOSCH BMI088 con accelerometro e giroscopio a 16 bit, resistente alle vibrazioni e stabile alle variazioni di temperatura
  • Sincronizzazione multi-telecamera: sincronizzazione hardware a livello di frame nell’ordine dei microsecondi, fino a quattro telecamere per scheda di acquisizione
  • Consumi ridotti: alimentazione tramite MIPI con massimo 240 mA a 5 V
Nota importante sui requisiti di sistema
La ZED X One Core è concepita esclusivamente per il funzionamento con la scheda di acquisizione ZED Link MIPI (ACC-213000) e non è compatibile con configurazioni GMSL2 o USB. La scheda si collega direttamente all’NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit oppure, tramite l’NVIDIA Holoscan Sensor Bridge, al Jetson AGX Thor Developer Kit. La messa a fuoco dell’obiettivo e la calibrazione – sia intrinseca sia estrinseca nelle configurazioni stereo – sono a carico dell’integratore.
Ambiti di impiego tipici
  • Robot umanoidi con visione a 360° e SLAM
  • Bracci robotici e pinze con telecamera montata direttamente sul polso
  • Moduli sensore personalizzati in produzione di serie
  • Raccolta dati e teleoperazione
  • Sistemi surround view con più telecamere sincronizzate
Tipo di sensore CMOS 1/2,6" da 2,3 MP, global shutter
Array / dimensione pixel 1928 × 1208 pixel, 3 µm × 3 µm
Risoluzione 1920 × 1200 @60 fps, 1920 × 1080 @60 fps (crop), 960 × 600 @120 fps (binning)
Formato di uscita RAW10 (v4l2) / NV21 (Argus)
Rapporto segnale/rumore 38 dB, gamma dinamica 71,4 dB
Campo visivo Fisheye 195° (H) × 115° (V) × 220° (D), focale 1,38 mm, f/2.0
Campo visivo Wide 110° (H) × 80° (V) × 120° (D), focale 2,2 mm, f/2.2
Campo visivo Narrow 80° (H) × 52° (V) × 91° (D), focale 3,8 mm, f/1.8
IMU BOSCH BMI088, 6 assi, ±12 g / ±1000 dps, 400 Hz
Interfaccia MIPI tramite cavo micro I-PEX, fino a 70 cm
Dimensioni 27 × 27 × 29,72 mm (fisheye), 34,52 mm (wide), 33,61 mm (narrow)
Peso 17 g (fisheye), 19 g (wide), 14 g (narrow)
Montaggio 4 fori con diametro di 2,2 mm
Assorbimento max. 240 mA a 5 V DC, alimentazione tramite MIPI
Temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C
Requisiti di sistema NVIDIA Jetson, Jetson Linux (L4T) v35.1 o successivo, scheda di acquisizione ZED Link MIPI
Garanzia 2 anni
Accessori compatibili
  • Scheda di acquisizione ZED Link MIPI Quad (ACC-213000) – indispensabile
  • Custodia per Orin AGX Developer Kit (ACC-221000)
  • 1× ZED X One Core
  • 1× Cavo MIPI I-PEX
FOV
a partire da
€ 349,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 28 giorni dall'ordinazione.
