TeraRanger Evo 15m USB 2.0
  • Artikelnummer: MBS-SES-129-01
  • GTIN: 0618455051920
  • HAN: TR-EVO-15M
  • Kategorie: Sensorik
TeraBee TeraRanger Evo
  • Reichweite: max. 15m
  • Update Rate: 240Hz
  • Konnektivität: USB, UART & I2C (Backboard abhängig)
  • Kompatibilität: ROS & Pixhawk
Die TeraRanger Produktserie des französischen Unternehmens TeraBee umfasst ein breites spektrum LED LiDAR Systeme mit unterschiedlichen Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten. Dennoch überzeugen diese Sensormodule durch einen modularen Aufbau, identischen Abmaße und Schnittstellen zu Drittsoftwares wie z.B. Pixhawk und ROS, bei einem erstaunlichen Gewicht von lediglich 12 Gramm. Der TeraRanger EVO beschreibt ein Single Point LiDAR mit einer sensationellen Updaterate von bis zu 240Hz bei einer maximalen Reichweite von bis zu 15m.
Backboards
Das TeraBee Ökosystem besteht immer aus zwei Komponenten, zum einen der Sensor und zum anderen das so genannte Backboard. Dieses bildet die Kommunikationsebene zwischen dem Sensor um einem Device. Dabei kann zwischen drei verschiedenen Schnittstellen gewählt werden:
Infolge dessen kann die TeraRanger EVO Serie in fast jede Anwendung integriert werden.
Die TeraBee Produkte können in eigenen Applikationen, als auch bestehende Frameworks gleichermaßen komfortabel integriert werden. So stehen fertige Bibliotheken/Nodes für sowohl Pixhawk Flugcontroller, als auch die sehr beliebte ROS Middleware zur Verfügung.
  • TeraBee TeraRanger EVO 15m
Versandgewicht: 0,01 kg
Artikelgewicht: 0,01 kg
Kontaktdaten
Schnittstelle
€ 69,95
  • Momentan nicht verfügbar
