Trasmettitore per bordi Wibotic TR-302
  • Codice articolo: MBS-Z-457
  • Filtra: 05390368407180
  • #global.han#: 030615
  • Stazione di ricarica wireless con potenza di ricarica fino a 300 W
  • Involucro in policarbonato IP54 su supporto da pavimento in alluminio regolabile in altezza
  • Compatibile con i WiBotic RX Coil Kit per Husky A200 e Jackal
Il WiBotic TR-302 Edge Transmitter è la stazione di ricarica per la ricarica wireless dei robot Clearpath con WiBotic. Non appena un robot dotato di bobina ricevente WiBotic si posiziona davanti alla stazione, il trasmettitore trasferisce l'energia senza contatto. Connettori e interventi manuali non sono più necessari, il che semplifica notevolmente gli impieghi autonomi continuativi.
Il TR-302 fornisce una potenza di ricarica fino a 300 W. L'elettronica è alloggiata in un involucro in policarbonato con grado di protezione IP54 ed è montata su un supporto da pavimento in alluminio regolabile in altezza. In questo modo la bobina trasmittente può essere allineata con precisione all'altezza della bobina ricevente del robot.
La potenza di ricarica effettiva dipende dalla precisione dell'allineamento tra bobina trasmittente e ricevente e dalla distanza tra le due.
Prodotto WiBotic TR-302 Edge Transmitter (stazione di ricarica)
Potenza di ricarica fino a 300 W (in base ad allineamento e distanza delle bobine)
Involucro Policarbonato
Grado di protezione IP54
Montaggio Supporto da pavimento regolabile in alluminio
Temperatura di esercizio da 0 a 40 °C
Compatibile con Husky A200 – Wibotic RX Coil Kit
Jackal – Wibotic RX Coil Kit
Contenuto della fornitura
  • 1× WiBotic TR-302 Edge Transmitter
  • 1× Supporto da pavimento regolabile
  • 1× Cavo di alimentazione (AC)
  • 1× Cavo Ethernet
Nota: per la ricarica il robot deve essere dotato di un WiBotic RX Coil Kit adatto (disponibile separatamente). Con il grado di protezione IP54 e un intervallo di temperatura di esercizio da 0 a 40 °C, la stazione è progettata per ambienti interni o aree coperte.
€ 3.579,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 28 giorni dall'ordinazione.
