Wibotic TR-302 Edge Transmitter
- Artikelnummer: MBS-Z-457
- GTIN: 05390368407180
- HAN: 030615
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- Kabellose Ladestation mit bis zu 300 W Ladeleistung
- IP54-Polycarbonatgehäuse auf höhenverstellbarem Aluminium-Bodenständer
- Kompatibel mit den WiBotic RX Coil Kits für Husky A200 und Jackal
Der WiBotic TR-302 Edge Transmitter ist die Ladestation für das kabellose Laden von Clearpath-Robotern mit WiBotic. Sobald ein Roboter mit WiBotic-Empfangsspule vor der Station positioniert ist, überträgt der Sender die Energie kontaktlos. Steckverbindungen und manuelle Eingriffe entfallen, was autonome Dauereinsätze deutlich vereinfacht.
Der TR-302 liefert eine Ladeleistung von bis zu 300 W. Die Elektronik sitzt in einem Polycarbonat-Gehäuse mit Schutzart IP54 und ist auf einem höhenverstellbaren Bodenständer aus Aluminium montiert. So lässt sich die Sendespule exakt auf die Höhe der Empfangsspule am Roboter ausrichten.
Die tatsächliche Ladeleistung hängt davon ab, wie genau Sende- und Empfangsspule zueinander ausgerichtet sind und wie groß der Abstand zwischen ihnen ist.
| Produkt | WiBotic TR-302 Edge Transmitter (Ladestation) |
| Ladeleistung | bis zu 300 W (abhängig von Ausrichtung und Abstand der Spulen) |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Schutzart | IP54 |
| Montage | Verstellbarer Bodenständer aus Aluminium |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Kompatibel mit | Husky A200 – Wibotic RX Coil Kit Jackal – Wibotic RX Coil Kit |
- 1× WiBotic TR-302 Edge Transmitter
- 1× Verstellbarer Bodenständer
- 1× Netzkabel (AC)
- 1× Ethernet-Kabel
Hinweis: Für das Laden muss der Roboter mit einem passenden WiBotic RX Coil Kit ausgestattet sein (separat erhältlich). Mit Schutzart IP54 und einem Betriebstemperaturbereich von 0 bis 40 °C ist die Station für Innenräume oder überdachte Bereiche ausgelegt.
