UFactory 850 DC Control Box
  • Número de artículo: MBS-Z1-112
  • Categoría: Accesorios
  • 1/3 más pequeña y ligera que la AC Control Box
  • Dimensiones: 262x160x76 mm
  • Peso: 2,8 kg
  • Ethernet/RS-485
  • Batería Li-Po de 48V
La DC Control Box es una caja de control completamente funcional y que ahorra espacio. Está diseñada para aplicaciones en plataformas móviles.
Al igual que la AC Control Box, esta caja cuenta con la misma placa principal y expansión I/O. Puede ejecutar el mismo código que la AC Control Box, pero es 1/3 más ligera y pequeña debido a la eliminación de la fuente de alimentación. Funciona únicamente con 48V DC.
Esta caja es compatible con una batería Li-Po de 48V, que también alimenta el UFactory 850 Robotic Arm.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 262 x 160 x 76 mm
  • Peso: 2,8 kg
  • Ethernet/RS-485 Master*1, RS-485 Slave*1
  • Entrada: 48-72VDC
  • Salida: 48VDC 960W máx
  • I/O de la Control Box: 8*CI+8*DI (entrada digital) - 8*CO+8*DO (salida digital) | 2*AI (entrada analógica) - 2*AO (salida analógica)
Contenido del Paquete
  • 1 x UFactory 850 DC Control Box
Peso del artículo: 2,80 kg
€ 963,95
