UFactory 850 DC Control Box
- Artikelnummer: MBS-Z1-112
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- 1/3 kleiner und leichter als AC Control Box
- Maße: 262x160x76 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Ethernet/RS-485
- 48V Li-Po-Akku
Die DC Control Box ist eine Steuerbox, welche vollständig funktionsfähig und platzsparend zugleich ist. Dies ist eine Steuerbox für mobile Plattformanwendungen.
Wie die AC Control Box enthält diese Box ebenso die gleiche Hauptplatine und E/A-Erweiterung. Sie ist in der Lage den gleichen Code wie die AC Control Box auszuführen. Sie ist jedoch aufgrund des Entfernens des Netzteils 1/3 leichter und kleiner. Betrieben werden kann sie lediglich mit 48V DC.
Diese Box ist kompatibel mit einem 48V-Li-Po-Akku, welcher auch den UFactory 850 Robotic Arm mit Strom versorgt.
- Maße: 262 x 160 x 76 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Ethernet/RS-485 Master*1, RS-485 Slaver*1
- Input: 48-72VDC
- Output:48VDC 960W max
- Control Box IO: 8*CI+8*DI (digital in) - 8*CO+8*DO (digital out) | 2*AI (analog in) - 2*AO (analog out)
- 1 x UFactory 850 DC Control Box
| Produkteigenschaft | Wert |
| Artikelgewicht: | 2,80 kg |
