Unitree H2 Plus
- Codice articolo: 1335
- Categoria: Robot multizampe
Produttore:
Unitree H2 Plus
- Vendita tramite QUADRUPED
- Disponibile in diverse versioni: Smart, Ultimate A–N
- 31 DOF di base
- Coppia del braccio 120 N·m
- Carico utile fino a ~15 kg
Il H2 PLUS è il livello di configurazione più potente del robot umanoide H2. Unisce la collaudata piattaforma full-body a un modulo di calcolo ad alte prestazioni NVIDIA® Jetson™ Thor integrato in fabbrica (2070 TFLOPS) ed è quindi concepito appositamente per carichi di lavoro IA impegnativi, percezione multimodale e physical AI. Con un'altezza in posizione eretta di 1820 mm, un peso di circa 70 kg e un volto bionico, coniuga una statura simile a quella umana con una mobilità altamente dinamica. La costruzione in alluminio aeronautico, lega di titanio e tecnopolimero ad alta resistenza garantisce un telaio leggero ma robusto.
Nella configurazione di base, l'H2 PLUS dispone di 31 gradi di libertà (gamba 6×2, braccio 7×2, vita 3, testa 2); cuscinetti a rulli incrociati industriali combinati con motori PMSM ad alta velocità e bassa inerzia consentono movimenti precisi e reattivi con coppia elevata. La batteria agli ioni di litio a sostituzione rapida (15 Ah, 0.972 kWh, max. 75.6 V) offre un'autonomia di circa 3 ore. L'H2 PLUS è disponibile come versione base (H2 PLUS Smart) e nelle varianti H2 PLUS Ultimate con mani robotiche abili integrate in fabbrica.
Dati tecnici (piattaforma)
| Dimensioni (in piedi) | 1820 × 456 × 218 mm |
| Peso | ca. 70 kg (con batteria) |
| Materiale | Alluminio aeronautico, lega di titanio, tecnopolimero ad alta resistenza |
| Gradi di libertà (base) | 31 (gamba 6×2, braccio 7×2, vita 3, testa 2) |
| Attuatori | Cuscinetti a rulli incrociati industriali + motori PMSM ad alta velocità e bassa inerzia |
| Coppia max. | Braccio 120 N·m / Gamba 360 N·m |
| Carico utile del braccio | Picco ca. 15 kg / Nominale ca. 7 kg |
| Lunghezza degli arti | Gamba 1045 mm / Braccio 690 mm |
| Batteria | Ioni di litio 15 Ah, 0.972 kWh, max. 75.6 V, autonomia ca. 3 h, raffreddamento ad aria |
| Sensori | Telecamera stereo bionica con ampio FOV, array di microfoni, altoparlante ad alta potenza |
| Connettività | WiFi 6, Bluetooth 5.2, aggiornamenti OTA |
H2 PLUS Smart (versione base della serie PLUS)
La versione base della serie PLUS è la piattaforma pronta per lo sviluppo, con modulo di calcolo ad alte prestazioni di serie. L'architettura di calcolo comprende due unità di calcolo di base (Intel Core i5 per le funzioni della piattaforma, Intel Core i7 per lo sviluppo utente) più il modulo NVIDIA® Jetson™ Thor di serie. Lo sviluppo secondario è supportato; mani robotiche abili e telecamera da polso sono disponibili come optional a pagamento.
| Calcolo di base | PC1: Intel Core i5 (piattaforma), PC2: Intel Core i7 (sviluppo utente) |
| Calcolo ad alte prestazioni (di serie) | PC3: NVIDIA® Jetson™ Thor ×1 |
| Calcolo opzionale | PC4: libero, opzionale Intel Core i7 ×1 |
| Prestazioni IA | 2070 TFLOPS (FP4, sparse) |
| GPU | NVIDIA® Blackwell a 2560 core, Tensor core di 5ª generazione, GPU Multi-Instance con 10 TPC, max. 1.57 GHz |
| CPU | Arm® Neoverse®-V3AE a 14 core, 64 bit, 1 MB L2/core, 16 MB L3, max. 2.6 GHz |
| Acceleratore di visione | 1× PVA v3 |
| Memoria | 128 GB LPDDR5X a 256 bit, 273 GB/s |
| Archiviazione | NVMe SSD (PCIe), SSD (USB 3.2) |
| Video | 2× NVENC (codifica), 2× NVDEC (decodifica) |
| Mani robotiche abili | opzionali (a pagamento) |
| Sviluppo secondario | supportato |
Contenuto della fornitura (H2 PLUS Smart)
- 1× H2 PLUS (incl. NVIDIA® Jetson™ Thor)
- 1× caricabatterie
- 1× batteria intelligente (a sgancio rapido)
- 1× radiocomando portatile
- 1× gru di sollevamento
H2 PLUS Ultimate – Confronto delle varianti
Le varianti Ultimate includono tutte le caratteristiche dell'H2 PLUS Smart e vengono fornite in aggiunta con due mani robotiche abili integrate in fabbrica. Calcolo di base (PC1 Intel Core i5, PC2 Intel Core i7), modulo NVIDIA® Jetson™ Thor di serie (PC3), sviluppo secondario e una telecamera da polso per mano sono identici in tutte le varianti. Le varianti si differenziano per la mano installata:
| Variante | Mano (2×) | Tipo | Tattile | DOF/mano | DOF totali | Forza di presa | Telecamera da polso |
| Ultimate A | Dex1-1 Plus | Pinza | – | 1 | 33 | 5–120 N | RGB standard |
| Ultimate B | Dex3-1 | 3 dita | – | 7 | 45 | – | RGB standard |
| Ultimate C | Dex3-1 | 3 dita | ✓ (33 sens.) | 7 | 45 | – | RGB standard |
| Ultimate D | Dex5-1 | 5 dita | – | 16 | 63 | 10 N (punta delle dita) | RGB standard |
| Ultimate E | Dex5-1 | 5 dita | ✓ (94 sens.) | 16 | 63 | 10 N (punta delle dita) | RGB standard |
| Ultimate F | BrainCo Revo 2 Basic | 5 dita | – | 6 | 43 | 50 N / 15 N | RGB standard |
| Ultimate G | BrainCo Revo 2 Touch | 5 dita | ? | 6 | 43 | 50 N / 15 N | RGB standard |
| Ultimate H | Inspire DFQ | 5 dita | – | 6 | 43 | 6 N / 4 N | RGB standard |
| Ultimate I | Inspire E2 | 5 dita | ✓ (17 sens.) | 6 | 43 | 30 N / 28 N | RGB standard |
| Ultimate J | BrainCo Revo 3 U21 | 5 dita | – | 21 | 73 | 70 N / 20 N | Senyun SHF3L |
| Ultimate K | BrainCo Revo 3 U21T | 5 dita | ✓ (0.01 N) | 21 | 73 | 70 N / 20 N | Senyun SHF3L |
| Ultimate L | BrainCo Revo 3 U21VT | 5 dita | ? visuo-tattile (130 µm) | 21 | 73 | 70 N / 20 N | Senyun SHF3L |
| Ultimate M | Wuji Hand 2 | 5 dita | – | 20 | 71 | ≥ 15 N (punta delle dita) | RGB standard |
| Ultimate N | Sharpa Hand 2 | 5 dita | ? visuo-tattile | 22 | 75 | 150 N / 20 N | Senyun SHF3L |
Telecamera da polso: „RGB standard“ = FOV D:130° / H:120° / V:81°, 1920×1080. „Senyun SHF3L“ = HFOV 196°, 1920×1536 @ 30 fps, compatibile con NVIDIA® Jetson AGX Thor.
Contenuto della fornitura (H2 PLUS Ultimate)
- 1× H2 PLUS (incl. NVIDIA® Jetson™ Thor), 1× caricabatterie, 1× batteria intelligente (a sgancio rapido), 1× radiocomando portatile, gru di sollevamento
- 2× mani robotiche abili (a seconda della variante A–N) incl. telecamera da polso
