Unitree H2 Plus
  • Número de artículo: 1335
  • Categoría: Hexapod
Unitree H2 Plus
  • Venta a través de QUADRUPED
  • Disponible en diferentes versiones: Smart, Ultimate A–N
  • 31 DOF de base
  • Par del brazo 120 N·m
  • Carga útil de hasta ~15 kg
El H2 PLUS es el nivel de configuración más potente del robot humanoide H2. Combina la probada plataforma de cuerpo completo con un módulo de alta capacidad de cómputo NVIDIA® Jetson™ Thor integrado de fábrica (2070 TFLOPS), lo que lo hace idóneo para cargas de trabajo de IA exigentes, percepción multimodal e IA física. Con una altura de pie de 1820 mm, un peso de aproximadamente 70 kg y un rostro biónico, combina una estatura similar a la humana con una movilidad altamente dinámica. Su construcción en aluminio aeronáutico, aleación de titanio y plástico técnico de alta resistencia garantiza un chasis ligero pero robusto.
En la configuración básica, el H2 PLUS dispone de 31 grados de libertad (pierna 6×2, brazo 7×2, cintura 3, cabeza 2); los rodamientos de rodillos cruzados industriales combinados con motores PMSM de alta velocidad y baja inercia permiten movimientos precisos y ágiles con un par elevado. La batería de iones de litio de cambio rápido (15 Ah, 0.972 kWh, máx. 75.6 V) ofrece una autonomía de aproximadamente 3 horas. El H2 PLUS está disponible como versión básica (H2 PLUS Smart) y en las variantes H2 PLUS Ultimate con manos diestras integradas de fábrica.
Datos técnicos (plataforma)
Dimensiones (de pie) 1820 × 456 × 218 mm
Peso aprox. 70 kg (con batería)
Material Aluminio aeronáutico, aleación de titanio, plástico técnico de alta resistencia
Grados de libertad (base) 31 (pierna 6×2, brazo 7×2, cintura 3, cabeza 2)
Actuadores Rodamientos de rodillos cruzados industriales + motores PMSM de alta velocidad y baja inercia
Par máx. Brazo 120 N·m / Pierna 360 N·m
Carga útil del brazo Pico aprox. 15 kg / Nominal aprox. 7 kg
Longitud de las extremidades Pierna 1045 mm / Brazo 690 mm
Batería Iones de litio 15 Ah, 0.972 kWh, máx. 75.6 V, autonomía aprox. 3 h, refrigeración por aire
Sensores Cámara estéreo biónica de amplio FOV, matriz de micrófonos, altavoz de alta potencia
Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, actualizaciones OTA
H2 PLUS Smart (versión básica de la serie PLUS)
La versión básica de la serie PLUS es la plataforma lista para el desarrollo, con módulo de alta capacidad de cómputo de serie. La arquitectura de cómputo comprende dos unidades de cómputo básicas (Intel Core i5 para las funciones de la plataforma, Intel Core i7 para el desarrollo del usuario) más el módulo NVIDIA® Jetson™ Thor de serie. Se admite el desarrollo secundario; las manos diestras y la cámara de muñeca están disponibles como opciones de pago.
Cómputo básico PC1: Intel Core i5 (plataforma), PC2: Intel Core i7 (desarrollo del usuario)
Alta capacidad de cómputo (de serie) PC3: NVIDIA® Jetson™ Thor ×1
Cómputo opcional PC4: vacío, opcional Intel Core i7 ×1
Rendimiento de IA 2070 TFLOPS (FP4, sparse)
GPU NVIDIA® Blackwell de 2560 núcleos, Tensor Cores de 5.ª generación, GPU Multi-Instance con 10 TPC, máx. 1.57 GHz
CPU Arm® Neoverse®-V3AE de 14 núcleos, 64 bits, 1 MB L2/núcleo, 16 MB L3, máx. 2.6 GHz
Acelerador de visión 1× PVA v3
Memoria 128 GB LPDDR5X de 256 bits, 273 GB/s
Almacenamiento NVMe SSD (PCIe), SSD (USB 3.2)
Video 2× NVENC (codificación), 2× NVDEC (decodificación)
Manos diestras opcionales (de pago)
Desarrollo secundario admitido
Contenido de la entrega (H2 PLUS Smart)
  • 1× H2 PLUS (incl. NVIDIA® Jetson™ Thor)
  • 1× cargador
  • 1× batería inteligente (de liberación rápida)
  • 1× mando a distancia portátil
  • 1× grúa de elevación
H2 PLUS Ultimate – Comparativa de variantes
Las variantes Ultimate incluyen todas las características del H2 PLUS Smart y se suministran además con dos manos diestras integradas de fábrica. El cómputo básico (PC1 Intel Core i5, PC2 Intel Core i7), el módulo NVIDIA® Jetson™ Thor de serie (PC3), el desarrollo secundario y una cámara de muñeca por mano son idénticos en todas las variantes. Las variantes se diferencian por la mano instalada:
Variante Mano (2×) Tipo Táctil DOF/mano DOF totales Fuerza de agarre Cámara de muñeca
Ultimate A Dex1-1 Plus Pinza – 1 33 5–120 N RGB estándar
Ultimate B Dex3-1 3 dedos – 7 45 – RGB estándar
Ultimate C Dex3-1 3 dedos ✓ (33 sens.) 7 45 – RGB estándar
Ultimate D Dex5-1 5 dedos – 16 63 10 N (punta del dedo) RGB estándar
Ultimate E Dex5-1 5 dedos ✓ (94 sens.) 16 63 10 N (punta del dedo) RGB estándar
Ultimate F BrainCo Revo 2 Basic 5 dedos – 6 43 50 N / 15 N RGB estándar
Ultimate G BrainCo Revo 2 Touch 5 dedos ? 6 43 50 N / 15 N RGB estándar
Ultimate H Inspire DFQ 5 dedos – 6 43 6 N / 4 N RGB estándar
Ultimate I Inspire E2 5 dedos ✓ (17 sens.) 6 43 30 N / 28 N RGB estándar
Ultimate J BrainCo Revo 3 U21 5 dedos – 21 73 70 N / 20 N Senyun SHF3L
Ultimate K BrainCo Revo 3 U21T 5 dedos ✓ (0.01 N) 21 73 70 N / 20 N Senyun SHF3L
Ultimate L BrainCo Revo 3 U21VT 5 dedos ? visuotáctil (130 µm) 21 73 70 N / 20 N Senyun SHF3L
Ultimate M Wuji Hand 2 5 dedos – 20 71 ≥ 15 N (punta del dedo) RGB estándar
Ultimate N Sharpa Hand 2 5 dedos ? visuotáctil 22 75 150 N / 20 N Senyun SHF3L
Cámara de muñeca: „RGB estándar“ = FOV D:130° / H:120° / V:81°, 1920×1080. „Senyun SHF3L“ = HFOV 196°, 1920×1536 @ 30 fps, compatible con NVIDIA® Jetson AGX Thor.
Contenido de la entrega (H2 PLUS Ultimate)
  • 1× H2 PLUS (incl. NVIDIA® Jetson™ Thor), 1× cargador, 1× batería inteligente (de liberación rápida), 1× mando a distancia portátil, grúa de elevación
  • 2× manos diestras (según la variante A–N) incl. cámara de muñeca
Información de contacto
Precio a petición
  • actualmente no disponible
