Virdyn mHand Pro
  • Número de artículo: MBS-Z1-240
  • #global.han#: mHand Pro
  • Categoría: Accesorios
Virdyn mHand Pro
  • diferentes tamaños
  • S: Circunferencia de la palma: 17-20 cm | Longitud del dedo medio: 7,5-8 cm
  • M: Circunferencia de la palma: 19-21 cm | Longitud del dedo medio: 8-8,5 cm
  • L: Circunferencia de la palma: 20-23 cm | Longitud del dedo medio: 8,5-9 cm
Experimenta movimientos precisos de manos y dedos en tiempo real con nuestros guantes mocap completamente equipados. Con 16 sensores en el dorso de las manos y los dedos y el potente motor “mHand Studio”, tus gestos se traducen directamente en los movimientos de tu modelo 3D. El sistema de reconocimiento de gestos completamente desarrollado internamente soporta más de 15 tipos de gestos diferentes y es ideal para contenido VR, desarrollo de juegos y animación 3D.
Gracias al soporte SDK, puedes usar opcionalmente rastreadores ópticos para un seguimiento preciso de la posición de las manos. Los guantes son compatibles con sistemas Windows y Android y ofrecen máxima flexibilidad para desarrolladores y creativos.
Características
  • Seguimiento en tiempo real de manos y dedos con alta precisión
  • 16 sensores en el dorso de las manos y los dedos
  • Potente motor “mHand Studio” que transfiere gestos directamente a modelos 3D
  • Soporta más de 15 tipos de gestos diferentes
  • Ideal para contenido VR, desarrollo de juegos y animación 3D
  • Soporte SDK para uso opcional de rastreadores ópticos
  • Compatible con sistemas Windows y Android
  • Máxima flexibilidad para desarrolladores, diseñadores y creativos
  • Modelo de implementación: sensor inercial de 9 ejes
  • Número de nodos de sensor: 8 nodos por mano
  • Rango de captura: ±180°
  • Precisión de captura: ROLL < 0,5° | PITCH < 0,5° | YAW < 15°
  • Rango del giroscopio: ±2000 dps
  • Rango de aceleración: ±16 G
  • Rango del magnetómetro: ±4 Gs
  • Modo de comunicación: inalámbrico 2,4 GHz
  • Distancia de comunicación: Interior ≤ 20 m | Exterior ≥ 40 m
  • Frecuencia de salida de datos: 120 Hz / 96 Hz / 60 Hz
  • Tipo de salida de datos: Raw, Quaternion, Euler, BVH
  • Función del motor de vibración: 8 modos de vibración comunes, soporta programación personalizada
  • Cargador: cargador de 4,2 V
  • Alimentación: batería de litio incorporada de 1050 mAh
  • Duración de la batería: ≥ 8 horas
  • Aplicaciones extendidas: C++ SDK, C# SDK, Unity3D, UE4.24–4.27, UE5.0–5.3, iClone7/8, Maya, Blender, MotionBuilder, 3DS Max, transmisión UDP
  • Headsets compatibles: HTC VIVE, Oculus Quest 2, Pico
Peso del envío: 0,70 kg
Peso del artículo: 0,34 kg
Dimensiones
€ 1.549,95
