Virdyn mHand Pro
  • Codice articolo: MBS-Z1-240
  • #global.han#: mHand Pro
Virdyn mHand Pro
  • diverse dimensioni
  • S: Circonferenza del palmo: 17-20 cm | Lunghezza del dito medio: 7,5-8 cm
  • M: Circonferenza del palmo: 19-21 cm | Lunghezza del dito medio: 8-8,5 cm
  • L: Circonferenza del palmo: 20-23 cm | Lunghezza del dito medio: 8,5-9 cm
Sperimenta movimenti precisi di mani e dita in tempo reale con i nostri guanti mocap completamente equipaggiati. Con 16 sensori sul dorso delle mani e delle dita e il potente motore “mHand Studio”, i tuoi gesti vengono tradotti direttamente nei movimenti del tuo modello 3D. Il sistema di riconoscimento dei gesti completamente sviluppato internamente supporta oltre 15 tipi di gesti differenti ed è ideale per contenuti VR, sviluppo di giochi e animazione 3D.
Grazie al supporto SDK, è possibile utilizzare opzionalmente tracker ottici per il tracciamento preciso della posizione delle mani. I guanti sono compatibili con sistemi Windows e Android e offrono la massima flessibilità per sviluppatori e creativi.
Caratteristiche
  • Tracciamento in tempo reale di mani e dita con alta precisione
  • 16 sensori sul dorso delle mani e delle dita
  • Potente motore “mHand Studio” che trasferisce i gesti direttamente sui modelli 3D
  • Supporta oltre 15 tipi di gesti differenti
  • Ideale per contenuti VR, sviluppo di giochi e animazione 3D
  • Supporto SDK per l’uso opzionale di tracker ottici
  • Compatibile con sistemi Windows e Android
  • Massima flessibilità per sviluppatori, designer e creativi
  • Modello di implementazione: sensore inerziale a 9 assi
  • Numero di nodi sensoriali: 8 nodi per mano
  • Campo di rilevamento: ±180°
  • Precisione di cattura: ROLL < 0,5° | PITCH < 0,5° | YAW < 15°
  • Campo del giroscopio: ±2000 dps
  • Campo di accelerazione: ±16 G
  • Campo del magnetometro: ±4 Gs
  • Modalità di comunicazione: wireless 2,4 GHz
  • Distanza di comunicazione: Indoor ≤ 20 m | Outdoor ≥ 40 m
  • Frequenza di output dati: 120 Hz / 96 Hz / 60 Hz
  • Tipo di output dati: Raw, Quaternion, Euler, BVH
  • Funzione motore a vibrazione: 8 modalità comuni di vibrazione, supporta programmazione personalizzata
  • Caricatore: caricatore 4,2 V
  • Alimentazione: batteria al litio integrata da 1050 mAh
  • Autonomia batteria: ≥ 8 ore
  • Applicazioni estese: C++ SDK, C# SDK, Unity3D, UE4.24–4.27, UE5.0–5.3, iClone7/8, Maya, Blender, MotionBuilder, 3DS Max, UDP broadcasting
  • Visori compatibili: HTC VIVE, Oculus Quest 2, Pico
Peso di consegna: 0,70 Kg
Peso dell'articolo: 0,34 Kg
Dimensioni
€ 1.549,95
