Voltera LF-360 flexible copper Ink
  • Número de artículo: MBS-VOLT-58
  • EAN / GTIN: 0658917504939
  • #global.han#: 1000711
  • Categoría: Voltera
Voltera LF-360 tinta de cobre flexible
  • tinta de cobre de uso general
  • alta conductividad eléctrica
  • excelente adhesión
  • muy buena imprimibilidad en serigrafía
La Copprint LF-360 es una tinta conductora de cobre serigrafiable (pasta de nanocobre) para la impresión aditiva de electrónica impresa flexible y rígida. Como tinta libre de oxidación y de autosinterización rápida al aire, permite circuitos de alta conductividad y bajo coste con equipos de impresión estándar y puede sustituir a las tintas a base de plata. Se suministra como cartucho listo para usar de 2 ml.
La LF-360 es una tinta de cobre multiuso con alta conductividad eléctrica, excelente adhesión y muy buena imprimibilidad serigráfica. Gracias a su alto contenido de metal y su baja temperatura de sinterización, es adecuada para una amplia gama de sustratos y aplicaciones como calentadores impresos, sensores, antenas, interruptores de membrana y placas de circuito impreso (PCB). La tinta es monocomponente y está lista para usar, pero debe mezclarse antes de la impresión.
El procesamiento se realiza mediante secado con aire caliente seguido de sinterización con rodillo caliente o prensa caliente. Las tintas Copprint no son peligrosas y son totalmente compostables, lo que reduce la huella ecológica de los circuitos impresos.
Fabricante / tipo Copprint LF-360
Tecnología Serigrafía
Relleno / aspecto Cobre, pasta color cobre
Tamaño de partícula D50 < 1,0 µm, D90 < 7,0 µm
Contenido de sólidos (10 min @ 150 °C) 91,5 ± 1,5 %
Densidad 4 ± 0,2 g/ml
Viscosidad (25 °C, Brookfield spindle 14, 100 rpm) 13.000–17.000 mPa·s
Sustratos PET, PC (y otros como FR4, vidrio, aluminio/alúmina)
Secado Aire caliente, 90 °C / 120 s
Sinterización Rodillo caliente: 20 s @ 190 °C · Prensa caliente: 120 s @ 160 °C
Resistencia de capa (rodillo caliente) < 0,005 Ω/□ a 25 µm
Resistencia de capa (prensa caliente) < 0,006 Ω/□ a 25 µm
Vida útil 180 días a < -10 °C
Volumen de llenado Cartucho de 2 ml
Ventajas del producto
  • Alta conductividad eléctrica
  • Excelente adhesión
  • Muy buena imprimibilidad serigráfica
  • Alto contenido de metal y alta flexibilidad
  • Baja temperatura de sinterización
  • Libre de oxidación, autosinterizable al aire
  • No peligrosa y totalmente compostable
Contenido del envío
  • 1× tinta de cobre Copprint LF-360, cartucho de 2 ml
Nota sobre el almacenamiento: la tinta requiere almacenamiento en frío por debajo de -10 °C (vida útil 180 días). La pasta debe mezclarse antes de la impresión. Consulte la hoja de datos técnicos actual de Copprint para los parámetros exactos de secado y sinterización.
Varios (1)
Datasheet LF-360
€ 734,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 30 días a partir del momento en que se realice.
