Voltera LF-360 flexible copper Ink
- Número de artículo: MBS-VOLT-58
- EAN / GTIN: 0658917504939
- #global.han#: 1000711
- Categoría: Voltera
Fabricante:
Voltera LF-360 tinta de cobre flexible
- tinta de cobre de uso general
- alta conductividad eléctrica
- excelente adhesión
- muy buena imprimibilidad en serigrafía
La Copprint LF-360 es una tinta conductora de cobre serigrafiable (pasta de nanocobre) para la impresión aditiva de electrónica impresa flexible y rígida. Como tinta libre de oxidación y de autosinterización rápida al aire, permite circuitos de alta conductividad y bajo coste con equipos de impresión estándar y puede sustituir a las tintas a base de plata. Se suministra como cartucho listo para usar de 2 ml.
La LF-360 es una tinta de cobre multiuso con alta conductividad eléctrica, excelente adhesión y muy buena imprimibilidad serigráfica. Gracias a su alto contenido de metal y su baja temperatura de sinterización, es adecuada para una amplia gama de sustratos y aplicaciones como calentadores impresos, sensores, antenas, interruptores de membrana y placas de circuito impreso (PCB). La tinta es monocomponente y está lista para usar, pero debe mezclarse antes de la impresión.
El procesamiento se realiza mediante secado con aire caliente seguido de sinterización con rodillo caliente o prensa caliente. Las tintas Copprint no son peligrosas y son totalmente compostables, lo que reduce la huella ecológica de los circuitos impresos.
| Fabricante / tipo | Copprint LF-360 |
| Tecnología | Serigrafía |
| Relleno / aspecto | Cobre, pasta color cobre |
| Tamaño de partícula | D50 < 1,0 µm, D90 < 7,0 µm |
| Contenido de sólidos (10 min @ 150 °C) | 91,5 ± 1,5 % |
| Densidad | 4 ± 0,2 g/ml |
| Viscosidad (25 °C, Brookfield spindle 14, 100 rpm) | 13.000–17.000 mPa·s |
| Sustratos | PET, PC (y otros como FR4, vidrio, aluminio/alúmina) |
| Secado | Aire caliente, 90 °C / 120 s |
| Sinterización | Rodillo caliente: 20 s @ 190 °C · Prensa caliente: 120 s @ 160 °C |
| Resistencia de capa (rodillo caliente) | < 0,005 Ω/□ a 25 µm |
| Resistencia de capa (prensa caliente) | < 0,006 Ω/□ a 25 µm |
| Vida útil | 180 días a < -10 °C |
| Volumen de llenado | Cartucho de 2 ml |
Ventajas del producto
- Alta conductividad eléctrica
- Excelente adhesión
- Muy buena imprimibilidad serigráfica
- Alto contenido de metal y alta flexibilidad
- Baja temperatura de sinterización
- Libre de oxidación, autosinterizable al aire
- No peligrosa y totalmente compostable
Contenido del envío
- 1× tinta de cobre Copprint LF-360, cartucho de 2 ml
Nota sobre el almacenamiento: la tinta requiere almacenamiento en frío por debajo de -10 °C (vida útil 180 días). La pasta debe mezclarse antes de la impresión. Consulte la hoja de datos técnicos actual de Copprint para los parámetros exactos de secado y sinterización.
