Voltera LF-360 flexible copper Ink
  • Codice articolo: MBS-VOLT-58
  • Filtra: 0658917504939
  • #global.han#: 1000711
  • Categoria: Voltera
Voltera LF-360 inchiostro di rame flessibile
  • inchiostro di rame per uso generale
  • alta conducibilità elettrica
  • eccellente adesione
  • ottima stampabilità nella serigrafia
La Copprint LF-360 è un inchiostro conduttivo a base di rame serigrafabile (pasta nano-rame) per la stampa additiva di elettronica stampata flessibile e rigida. Come inchiostro privo di ossidazione e autosinterizzante rapidamente all'aria, consente circuiti ad alta conduttività ed economici con apparecchiature di stampa standard e può sostituire gli inchiostri a base d'argento. Viene fornito come cartuccia pronta all'uso da 2 ml.
La LF-360 è un inchiostro di rame multiuso con elevata conduttività elettrica, eccellente adesione e ottima stampabilità serigrafica. Grazie all'elevato contenuto di metallo e alla bassa temperatura di sinterizzazione, è adatta a un'ampia gamma di substrati e applicazioni come riscaldatori stampati, sensori, antenne, interruttori a membrana e circuiti stampati (PCB). L'inchiostro è monocomponente e pronto all'uso, ma deve essere miscelato prima della stampa.
La lavorazione avviene mediante asciugatura ad aria calda seguita da sinterizzazione con rullo caldo o pressa a caldo. Gli inchiostri Copprint non sono pericolosi e sono completamente compostabili, riducendo l'impronta ecologica dei circuiti stampati.
Produttore / tipo Copprint LF-360
Tecnologia Serigrafia
Riempitivo / aspetto Rame, pasta color rame
Dimensione delle particelle D50 < 1,0 µm, D90 < 7,0 µm
Contenuto di solidi (10 min @ 150 °C) 91,5 ± 1,5 %
Densità 4 ± 0,2 g/ml
Viscosità (25 °C, Brookfield spindle 14, 100 rpm) 13.000–17.000 mPa·s
Substrati PET, PC (e altri come FR4, vetro, alluminio/allumina)
Asciugatura Aria calda, 90 °C / 120 s
Sinterizzazione Rullo caldo: 20 s @ 190 °C · Pressa a caldo: 120 s @ 160 °C
Resistenza di strato (rullo caldo) < 0,005 Ω/□ a 25 µm
Resistenza di strato (pressa a caldo) < 0,006 Ω/□ a 25 µm
Durata di conservazione 180 giorni a < -10 °C
Volume di riempimento Cartuccia da 2 ml
Vantaggi del prodotto
  • Elevata conduttività elettrica
  • Eccellente adesione
  • Ottima stampabilità serigrafica
  • Elevato contenuto di metallo e alta flessibilità
  • Bassa temperatura di sinterizzazione
  • Priva di ossidazione, autosinterizzante all'aria
  • Non pericolosa e completamente compostabile
  • 1× inchiostro di rame Copprint LF-360, cartuccia da 2 ml
Nota sulla conservazione: l'inchiostro richiede una conservazione a freddo sotto i -10 °C (durata 180 giorni). La pasta deve essere miscelata prima della stampa. Per i parametri esatti di asciugatura e sinterizzazione consultare la scheda tecnica Copprint aggiornata.
altro... (1)
Datasheet LF-360
€ 734,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 30 giorni dall'ordinazione.
