onRobot RG2 Single Gripper
  • Codice articolo: MBS-G-18-01
  • Filtra: 0658917500757
  • #global.han#: 102012 / 37704
  • Categoria: Pinze robotiche
onRobot RG Gripper
  • RG2
  • Software integrato
  • Facile installazione e programmazione
  • Indicatore di presa
I prodotti onRobot aprono nuove possibilità all’automatizzazione delle attività. I sistemi e i sensori di presa all'avanguardia consentono di sviluppare facilmente applicazioni collaborative. Questi prodotti sono progettati per supportare l'assemblaggio, la preparazione della superficie, il pick and place, la manutenzione e l'ispezione della macchina.
Dati tecnici RG2
  • Carico utile: 2kg
  • Corsa regolabile: 0 - 110mm
  • Forza regolabile: 3 - 40N
  • Massa della pinza: 0,65 kg
  • Risoluzione di posizionamento: 0,1mm
Funzionalità
  • può essere utilizzata con parti di diverse forme e dimensioni
  • il design Plug and Produce riduce i tempi di implementazione
  • il tempo di implementazione ridotto, grazie alle pinze pronte all'uso, riduce i tempi di programmazione del 70%
  • cambio rapido integrato
  • personalizzazione e programmazione facile e intelligente
  • riduzione dei tempi di sviluppo e produzione grazie alle funzionalità del software
  • certificazione TÜV
  • rilevamento automatico della corsa all'avvio del programma
  • punta delle dita regolabile in base alla forma del prodotto
  • calcolo automatico del carico utile
  • software integrato di facile comprensione
  • rilevamento automatico: "Presa", "Perdita di presa", "Presa continua" e "Misurazione della larghezza"
  • calcolo automatico del Tool Center Point (TCP)
  • compensazione automatica della profondità
  •  onRobot Single Gripper RG2
Datasheet onRobot RG2 Single Gripper
Gripper
€ 5.384,75
