onRobot Gecko Single Pad Adhesive Gripper
  • Codice articolo: MBS-G-20
  • Filtra: 0658917500818
  • #global.han#: 104086 / 42356
  • Categoria: Pinze robotiche
onRobot Pinza adesiva Single Pad Gecko
  • Carico utile: 1 kg, 3 kg o 5 kg
  • presa antitraccia
  • forze di Van der Waals
  • nessun cavo
  • nessuna alimentazione
  • nessuna alimentazione d'aria
  • poca/nessuna programmazione
La pinza adesiva single pad Gecko di onRobot non richiede cavi, elettricità, alimentazione d'aria o programmazione. Si tratta quindi di una soluzione plug & play. Grazie alla sua presa antitraccia, è adatta agli oggetti piatti, lisci e porosi.
Perché scegliere la pinza adesiva SP Gecko?
Contrariamente a quanto avveniva in passato, adesso l'innovativa tecnologia di presa Gecko può essere utilizzata su un’area di piccole dimensioni. Questa tecnologia ispirata al geco consente una presa precisa e senza segni, anche su superfici lucide. La pulizia non è quindi necessaria. Le tre diverse pinze single pad (SP) (SP1, SP3, SP5) sono state nominate in base al loro carico utile in chilogrammi. Queste possono essere utilizzate con i principali cobot e robot leggeri. Grazie alla compattezza della pinza SP Gecko, l'accesso al pezzo è possibile anche in spazi ristretti.
  • Carico utile: 1kg, 3kg o 5kg
  • Funzionamento mediante l’utilizzo delle forze di Van der Waals
  • Dimensioni: 69 mm x 71 mm (AxL)
  • Peso: 0,267kg
  • onRobot Pinza adesiva Single Pad Gecko
Peso di consegna: 0,42 Kg
Peso dell'articolo: 0,27 Kg
Datasheet onRobot Gecko Single-Pad Adhesive Gripper
€ 1.130,50
