onRobot Gecko Single-Pad Haftgreifer
  • Artikelnummer: MBS-G-20
  • GTIN: 0658917500818
  • HAN: 104086 / 42356
  • Kategorie: Greifer
  • Nutzlast: 1kg, 3kg oder 5kg
  • Spurenfreies Greifen
  • Van-der-Waals Kräfte
  • kein Kabel kein Strom, keine Luftzufuhr, kaum/keine Programmierung
Der Gecko Single-Pad Haftgreifer von onRobot benötigt weder Kabel, noch Strom, noch Luftzufuhr oder eine Programmierung. Es ist demnach eine Plug&Play-Lösung. Er ist aufgrund seines spurenfreien Greifens für flache, glatte und poröse Objekte geeignet.
Warum der Gecko SP Haftgreifer?
Nun findet die innovative Gecko-Haftgreifertechnologie in Anwendung auf kleiner Fläche, welche bisher nicht automatisiert werden konnte, Nutzung. Diese, von Geckos inspirierte, Technologie ermöglicht genaues, spurenloses Greifen, selbst bei glänzenden Oberflächen. Eine Reinigung ist daher nicht erforderlich. Die drei unterschiedlichen Single-Pad (SP) Gripper (SP1, SP3, SP5) erhielten ihre Bezeichnung aufgrund dessen Nutzlast in Kilogramm. Diese können mit führenden Cobots und Leichtbaurobotern verwendet werden. Aufgrund der Kompaktheit des Gecko SP Haftgreifers wird die Zugänglichkeit zum Werkstück, selbst bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht.
  • Funktionsweise mittels Van-der-Waals Kräften
  • Abmessung: 69mm x 71mm (HxB)
  • Gewicht: 0,267kg
  • onRobot Gecko Single-Pad Haftgreifer
Versandgewicht: 0,42 kg
Artikelgewicht: 0,27 kg
Datenblatt onRobot Gecko Single-Pad Haftgreifer
€ 1.130,50
