AVerMedia D331 Kit
  • Codice articolo: MBS-AVM-34
  • Filtra: 0658917504939
  • #global.han#: D331 Kit
  • Categoria: Elettronica
AVerMedia D331ATB Box PC
  • Compatibile con Jetson T5000™ / T4000™
  • CE, FCC, VCCI, KC (da definire)
L’AVerMedia D331 Engineering Kit è la soluzione completa pronta per lo sviluppo per la piattaforma NVIDIA Jetson Thor: la carrier board D331 viene fornita con il modulo NVIDIA Jetson T5000, un SSD NVMe da 256 GB e un alimentatore. Con fino a 2070 TFLOPS (FP4) di potenza di calcolo AI e 128 GB di memoria, il kit porta la potenza di classe Blackwell in un formato compatto di 190 x 190 mm – progettato per robot umanoidi, robot mobili autonomi (AMR) e applicazioni di videoanalisi (VSS). La ricca dotazione di I/O con rete ad alta velocità QSFP, connettività per telecamere GMSL, CAN-FD e opzioni di espansione flessibili consente uno sviluppo rapido e un’integrazione senza soluzione di continuità di sensor fusion in tempo reale e carichi di lavoro di Physical AI. AVerMedia offre servizi BSP personalizzabili e il supporto dell’SDK NVIDIA JetPack.
Caratteristiche
  • Engineering kit completo: carrier board D331 con NVIDIA Jetson T5000, SSD NVMe da 256 GB e alimentatore
  • NVIDIA Jetson T5000 (Jetson Thor, architettura Blackwell) con fino a 2070 TFLOPS (FP4) e 128 GB di memoria
  • Progettato per umanoidi, AMR e videoanalisi (VSS)
  • Rete ad alta velocità: 2x GbE RJ-45 e 1x QSFP con 4x 25 GbE (JetPack 7.2)
  • Ampia dotazione di I/O per la robotica: 4x CAN-FD (1x isolato), 4x PWM, GPIO, UART, I2C e JTAG
  • Connettività per telecamere GMSL tramite interfaccia a 120 pin (fino a 8 telecamere con scheda GMSL opzionale)
  • Espandibile in modo flessibile: Wi-Fi 6, 4G/5G, GNSS RTK doppio nonché 8x PoE / 8x USB tramite daughter board
  • Ampio intervallo di temperatura di esercizio da -40 a +85 °C e ingresso ad ampio range 9–36 V DC
  • TPM 2.0 integrato e supporto JetPack e BSP di AVerMedia
Modulo AI NVIDIA Jetson T5000 (Jetson Thor, architettura Blackwell)
Potenza AI / memoria fino a 2070 TFLOPS (FP4) / 128 GB
Rete 2x GbE RJ-45 (1x con supporto OOB NCSI); 1x QSFP: 4x 10 GbE (JetPack 7.1) o 4x 25 GbE (JetPack 7.2)
Espansione wireless 1x M.2 Key E 2230 (Wi-Fi 6); 1x M.2 Key B 3042/3052 (4G/5G); 2x slot SIM
Display 2x HDMI 2.0 (3840 x 1260 a 60 Hz)
Ingressi telecamera 1x connettore a 120 pin per scheda telecamere GMSL (opzionale 8x GMSL tramite accessorio)
USB 4x USB 3.2 Type-A (2x 5 Gbps, 2x 10 Gbps); 2x USB 3.2 Type-C (incl. installazione BSP); opzionale 8x USB tramite daughter board
Storage 2x NVMe M.2 Key M 2280 (1x PCIe Gen4 x4, 1x PCIe Gen4 x2); SSD da 256 GB incluso nel kit
Interfacce per la robotica 4x CAN-FD (1x isolato 3 kV), 4x PWM, GPIO, UART, I2C, 2x JTAG, uscite 5 V / 3,3 V
Audio 2x jack da 3,5 mm (ingresso microfono, line-out)
GNSS 1x mPCIe per modulo GNSS RTK doppio opzionale (u-blox ZED-F9P+F9H)
Sicurezza TPM 2.0 (TI SLB9672) integrato
Alimentazione 9–36 V DC (morsettiera a 3 pin e Mini-Fit a 6 pin), controllo ACC/IGN
Raffreddamento 1x ventola SOM, 2x connettore per ventola chassis (12 V)
Temperatura di esercizio da -40 a +85 °C (senza audio) / da -25 a +85 °C (con audio)
Dimensioni / peso (scheda) 190 x 190 mm / 250 g
Certificazioni CE, FCC, VCCI, KC (TBD)
Contenuto della fornitura
  • 1x carrier board AVerMedia D331
  • 1x modulo NVIDIA Jetson T5000
  • 1x SSD NVMe da 256 GB
  • 2x scheda IO
  • 1x alimentatore
  • Accessori di montaggio (viti e dadi)
  • Nota: cavo di alimentazione specifico per paese non incluso
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,25 Kg
€ 10.679,95
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
