AVerMedia D331 Kit
  • Número de artículo: MBS-AVM-34
  • EAN / GTIN: 0658917504939
  • #global.han#: D331 Kit
  • Categoría: Electrónicos
AVerMedia D331ATB Box PC
  • Compatible con Jetson T5000™ / T4000™
  • CE, FCC, VCCI, KC (por definir)
El AVerMedia D331 Engineering Kit es la solución completa lista para el desarrollo para la plataforma NVIDIA Jetson Thor: la carrier board D331 se suministra con el módulo NVIDIA Jetson T5000, un SSD NVMe de 256 GB y una fuente de alimentación. Con hasta 2070 TFLOPS (FP4) de potencia de cálculo de IA y 128 GB de memoria, el kit lleva la potencia de clase Blackwell a un formato compacto de 190 x 190 mm – diseñado para robots humanoides, robots móviles autónomos (AMR) y aplicaciones de videoanálisis (VSS). La amplia dotación de E/S con red de alta velocidad QSFP, conectividad para cámaras GMSL, CAN-FD y opciones de expansión flexibles permite un desarrollo rápido y una integración fluida de fusión de sensores en tiempo real y cargas de trabajo de Physical AI. AVerMedia ofrece servicios BSP personalizables y soporte del SDK NVIDIA JetPack.
Características
  • Engineering kit completo: carrier board D331 con NVIDIA Jetson T5000, SSD NVMe de 256 GB y fuente de alimentación
  • NVIDIA Jetson T5000 (Jetson Thor, arquitectura Blackwell) con hasta 2070 TFLOPS (FP4) y 128 GB de memoria
  • Diseñado para humanoides, AMR y videoanálisis (VSS)
  • Red de alta velocidad: 2x GbE RJ-45 y 1x QSFP con 4x 25 GbE (JetPack 7.2)
  • Amplia dotación de E/S para robótica: 4x CAN-FD (1x aislado), 4x PWM, GPIO, UART, I2C y JTAG
  • Conectividad para cámaras GMSL mediante interfaz de 120 pines (hasta 8 cámaras con placa GMSL opcional)
  • Ampliable de forma flexible: Wi-Fi 6, 4G/5G, GNSS RTK dual así como 8x PoE / 8x USB mediante daughter boards
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +85 °C y entrada de amplio rango de 9–36 V DC
  • TPM 2.0 integrado y soporte JetPack y BSP de AVerMedia
Módulo de IA NVIDIA Jetson T5000 (Jetson Thor, arquitectura Blackwell)
Potencia de IA / memoria hasta 2070 TFLOPS (FP4) / 128 GB
Red 2x GbE RJ-45 (1x con soporte OOB NCSI); 1x QSFP: 4x 10 GbE (JetPack 7.1) o 4x 25 GbE (JetPack 7.2)
Expansión inalámbrica 1x M.2 Key E 2230 (Wi-Fi 6); 1x M.2 Key B 3042/3052 (4G/5G); 2x ranuras SIM
Pantalla 2x HDMI 2.0 (3840 x 2160 a 60 Hz)
Entradas de cámara 1x conector de 120 pines para placa de cámaras GMSL (opcional 8x GMSL mediante accesorio)
USB 4x USB 3.2 Type-A (2x 5 Gbps, 2x 10 Gbps); 2x USB 3.2 Type-C (incl. instalación BSP); opcional 8x USB mediante daughter board
Almacenamiento 2x NVMe M.2 Key M 2280 (1x PCIe Gen4 x4, 1x PCIe Gen4 x2); SSD de 256 GB incluido en el kit
Interfaces de robótica 4x CAN-FD (1x aislado 3 kV), 4x PWM, GPIO, UART, I2C, 2x JTAG, salidas de 5 V / 3,3 V
Audio 2x jack de 3,5 mm (entrada de micrófono, salida de línea)
GNSS 1x mPCIe para módulo GNSS RTK dual opcional (u-blox ZED-F9P+F9H)
Seguridad TPM 2.0 (TI SLB9672) integrado
Alimentación 9–36 V DC (bloque de terminales de 3 pines y Mini-Fit de 6 pines), control ACC/IGN
Refrigeración 1x ventilador SOM, 2x conector para ventilador de chasis (12 V)
Temperatura de funcionamiento de -40 a +85 °C (sin audio) / de -25 a +85 °C (con audio)
Dimensiones / peso (placa) 190 x 190 mm / 250 g
Certificaciones CE, FCC, VCCI, KC (TBD)
Volumen de suministro
  • 1x carrier board AVerMedia D331
  • 1x módulo NVIDIA Jetson T5000
  • 1x SSD NVMe de 256 GB
  • 2x placa IO
  • 1x fuente de alimentación
  • Accesorios de montaje (tornillos y tuercas)
  • Nota: cable de alimentación específico del país no incluido
Peso del envío: 0,50 kg
Peso del artículo: 0,25 kg
€ 10.679,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 10 días a partir del momento en que se realice.
  • Tiempo de entrega: 11 - 13 Días laborables Extranjero
