AVerMedia D331 Kit
  • Artikelnummer: MBS-AVM-34
  • GTIN: 0658917504939
  • HAN: D331 Kit
  • Kategorie: Elektronik
AVerMedia D331 Kit
  • kompatibel mit Jetson T5000™ / T4000™
  • CE, FCC, VCCI, KC (TBD)
Das AVerMedia D331 Engineering Kit ist die entwicklungsfertige Komplettlösung für die NVIDIA Jetson Thor Plattform: Das D331 Carrier Board wird inklusive NVIDIA Jetson T5000 Modul, 256-GB-NVMe-SSD und Netzteil geliefert. Mit bis zu 2070 TFLOPS (FP4) KI-Rechenleistung und 128 GB Speicher bringt das Kit Blackwell-Klasse-Compute in ein kompaktes 190 x 190 mm Format – entwickelt für humanoide Roboter, autonome mobile Roboter (AMR) und Video-Analytics-Anwendungen (VSS). Die umfangreiche I/O-Ausstattung mit QSFP-High-Speed-Netzwerk, GMSL-Kameraanbindung, CAN-FD und flexiblen Erweiterungsoptionen ermöglicht eine schnelle Entwicklung und nahtlose Integration von Echtzeit-Sensorfusion und Physical-AI-Workloads. AVerMedia unterstützt mit anpassbaren BSP-Services und NVIDIA JetPack SDK.
  • Komplettes Engineering-Kit: D331 Carrier Board mit NVIDIA Jetson T5000, 256-GB-NVMe-SSD und Netzteil
  • NVIDIA Jetson T5000 (Jetson Thor, Blackwell-Architektur) mit bis zu 2070 TFLOPS (FP4) und 128 GB Speicher
  • Entwickelt für Humanoide, AMR und Videoanalyse (VSS)
  • High-Speed-Netzwerk: 2x GbE RJ-45 sowie 1x QSFP mit 4x 25 GbE (JetPack 7.2)
  • Umfangreiche Robotik-I/O: 4x CAN-FD (1x isoliert), 4x PWM, GPIO, UART, I2C und JTAG
  • GMSL-Kameraanbindung über 120-Pin-Interface (bis zu 8 Kameras via optionalem GMSL-Board)
  • Flexibel erweiterbar: Wi-Fi 6, 4G/5G, Dual-RTK-GNSS sowie 8x PoE / 8x USB via Daughterboards
  • Weiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und 9–36 V DC Weitbereichseingang
  • TPM 2.0 onboard sowie JetPack- und BSP-Support durch AVerMedia
KI-Modul NVIDIA Jetson T5000 (Jetson Thor, Blackwell-Architektur)
KI-Rechenleistung / Speicher bis zu 2070 TFLOPS (FP4) / 128 GB
Netzwerk 2x GbE RJ-45 (1x mit OOB-NCSI-Unterstützung); 1x QSFP: 4x 10 GbE (JetPack 7.1) bzw. 4x 25 GbE (JetPack 7.2)
Wireless-Erweiterung 1x M.2 Key E 2230 (Wi-Fi 6); 1x M.2 Key B 3042/3052 (4G/5G); 2x SIM-Slots
Display 2x HDMI 2.0 (3840 x 2160 bei 60 Hz)
Kameraeingänge 1x 120-Pin-Anschluss für GMSL-Kameraboard (optional 8x GMSL via Zubehör)
USB 4x USB 3.2 Type-A (2x 5 Gbit/s, 2x 10 Gbit/s); 2x USB 3.2 Type-C (u. a. für BSP-Installation); optional 8x USB via Daughterboard
Storage 2x NVMe M.2 Key M 2280 (1x PCIe Gen4 x4, 1x PCIe Gen4 x2); 256-GB-SSD im Kit enthalten
Robotik-Schnittstellen 4x CAN-FD (1x isoliert 3 kV), 4x PWM, GPIO, UART, I2C, 2x JTAG, 5-V-/3,3-V-Ausgänge
Audio 2x 3,5-mm-Klinke (Mikrofon-Eingang, Line-Out)
GNSS 1x mPCIe für optionales Dual-RTK-GNSS-Modul (u-blox ZED-F9P+F9H)
Sicherheit TPM 2.0 (TI SLB9672) onboard
Spannungsversorgung 9–36 V DC (Terminal Block 3-Pin & Mini-Fit 6-Pin), ACC-/IGN-Steuerung
Kühlung 1x SOM-Lüfter, 2x Anschluss für Gehäuselüfter (12 V)
Betriebstemperatur -40 bis +85 °C (ohne Audio) / -25 bis +85 °C (mit Audio)
Abmessungen / Gewicht (Board) 190 x 190 mm / 250 g
Zertifizierungen CE, FCC, VCCI, KC (TBD)
  • 1x AVerMedia D331 Carrier Board
  • 1x NVIDIA Jetson T5000 Modul
  • 1x 256 GB NVMe SSD
  • 2x IO-Board
  • 1x Netzteil
  • Montagezubehör (Schrauben und Muttern)
  • Hinweis: Länderspezifisches Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten
Versandgewicht: 0,50 kg
Artikelgewicht: 0,25 kg
€ 10.679,95
