AgileX - Bunker Pro 2.0
  • Número de artículo: MBS-AGX-23
  • EAN / GTIN: 0658917511388
  • #global.han#: Bunker Pro 2.0
  • Categoría: Robots sobre Ruedas
AgileX Bunker Pro 2.0
  • Robot de alto rendimiento con clase de protección IP67
  • Diseño anticolisiones
  • Capacidad de aterrizaje: 120KG
El AgileX Bunker Pro 2.0 es un robot de última generación diseñado para entornos exigentes y aplicaciones versátiles. Con su construcción robusta y tecnologías avanzadas, ofrece una solución confiable para diversos casos de uso.
Características principales:
  • Alta performance y fiabilidad: El Bunker Pro está equipado con un potente sistema de transmisión que garantiza un rendimiento impresionante y durabilidad. Su construcción robusta lo hace ideal para el uso continuo en entornos exigentes.
  • Clasificación de protección IP67: El Bunker Pro tiene una clasificación de protección IP67, lo que significa que es completamente a prueba de polvo y está protegido contra la inmersión temporal en agua. Esto lo hace ideal para su uso en condiciones extremas y difíciles.
  • Diseño anti-colisión: El Bunker Pro cuenta con un diseño innovador anti-colisión que previene eficazmente los daños por colisiones. Esto aumenta significativamente la seguridad y la eficiencia operativa.
  • Alta capacidad de carga: Con una impresionante capacidad de carga de 120 kg, el Bunker Pro puede transportar fácilmente cargas pesadas. Esto lo convierte en una excelente opción para aplicaciones industriales y transporte de materiales.
  • Versatilidad: Gracias a su diseño modular, el Bunker Pro puede equiparse con una variedad de sensores y dispositivos adicionales para cumplir con tareas y requisitos específicos. Esto aumenta su flexibilidad y adaptabilidad a diferentes escenarios.
  • Facilidad de uso: El Bunker Pro es fácil de operar y mantener. Su control intuitivo y diseño fácil de usar permiten una rápida capacitación y una operación sin problemas.
  • Larga duración de la batería: Equipado con una potente batería, el Bunker Pro ofrece largos tiempos de operación, minimizando los tiempos de inactividad y maximizando la productividad.
Aplicaciones:
  • Industria y logística: El Bunker Pro puede utilizarse en almacenes, fábricas y otros entornos industriales para transportar materiales y realizar tareas logísticas.
  • Agricultura: Gracias a su robustez y versatilidad, el Bunker Pro es ideal para su uso en operaciones agrícolas, como el soporte en la cosecha o el transporte de productos agrícolas.
  • Construcción: En el sector de la construcción, el Bunker Pro puede utilizarse para transportar materiales de construcción y herramientas, así como para apoyar proyectos de construcción.
  • Servicios de rescate y seguridad: Debido a su alto rendimiento y fiabilidad, el Bunker Pro puede utilizarse en servicios de rescate y seguridad, como el apoyo en operaciones de búsqueda y rescate.
El AgileX Bunker Pro es un robot versátil y potente, adecuado para una amplia gama de aplicaciones y entornos. Sus características avanzadas y su construcción robusta lo convierten en una excelente opción para las empresas que buscan una solución robótica confiable y flexible.
Especificaciones técnicas
  • Dimensions: 1080*785*470mm (antenna excluded)
  • Gross Vehicle Weight: 225 kg
  • rated dynamic payload: 120 kg
  • Max Speed (loaded): 1,5 m/s
  • Max range: 15 km (full loaded), 20 km (unloaded)
  • Battery life: 2,5h (full load on concrete), 3,5h (unload on concrete)
  • External power Output: 72V 20A
  • Climbing capability: 30° (unloaded; stair-clinbing capable)
  • Obstacle clearance: 180 mm
  • Min Ground clearance: 120 mm
  • Operating temperature: -20°C to +60°C
  • IP: IP67
  • Drive motors: 2x 1800 W brushless servo motors
  • Battery type: 72 V / 50 Ah LiFePo Battery (Lithium Ion Phosphate)
  • Suspension System: Christie+Matilda 4-wheel balancing suspension
  • Braking System: servo brake
Contenido del paquete
  • AgileX Bunker Pro 2.0
  • Control remoto AgileX
Peso del envío: 300,00 kg
Peso del artículo: 225,00 kg
Varios (1)
Bunker Pro User Manual
€ 22.550,00
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
