AgileX - Bunker Pro 2.0
AgileX Bunker Pro 2.0
  • Robot ad alte prestazioni con classe di protezione IP67
  • Design anticollisione
  • Capacità di atterraggio: 120KG
Il AgileX Bunker Pro 2.0 è un robot all'avanguardia progettato per ambienti esigenti e applicazioni versatili. Con la sua costruzione robusta e tecnologie avanzate, offre una soluzione affidabile per vari casi d'uso.
Caratteristiche principali:
  • Alta prestazione e affidabilità: Il Bunker Pro è dotato di un potente sistema di trasmissione che garantisce prestazioni impressionanti e durata. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso continuo in ambienti esigenti.
  • Classe di protezione IP67: Il Bunker Pro ha una classe di protezione IP67, il che significa che è completamente a tenuta di polvere e protetto contro l'immersione temporanea in acqua. Ciò lo rende ideale per l'uso in condizioni estreme e difficili.
  • Design anti-collisione: Il Bunker Pro è dotato di un innovativo design anti-collisione che previene efficacemente i danni da collisioni. Ciò aumenta significativamente la sicurezza e l'efficienza operativa.
  • Alta capacità di carico: Con una capacità di carico impressionante di 120 kg, il Bunker Pro può facilmente trasportare carichi pesanti. Ciò lo rende una scelta eccellente per applicazioni industriali e trasporto di materiali.
  • Versatilità: Grazie al suo design modulare, il Bunker Pro può essere equipaggiato con una varietà di sensori e dispositivi aggiuntivi per soddisfare compiti e requisiti specifici. Ciò aumenta la sua flessibilità e adattabilità a diversi scenari.
  • Facilità d'uso: Il Bunker Pro è facile da usare e mantenere. Il suo controllo intuitivo e il design user-friendly consentono una rapida formazione e un funzionamento senza intoppi.
  • Lunga durata della batteria: Dotato di una potente batteria, il Bunker Pro offre lunghi tempi di funzionamento, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando la produttività.
Applicazioni:
  • Industria e logistica: Il Bunker Pro può essere utilizzato in magazzini, fabbriche e altri ambienti industriali per trasportare materiali e svolgere compiti logistici.
  • Agricoltura: Grazie alla sua robustezza e versatilità, il Bunker Pro è ideale per l'uso in operazioni agricole, come il supporto alla raccolta o il trasporto di prodotti agricoli.
  • Costruzione: Nel settore delle costruzioni, il Bunker Pro può essere utilizzato per trasportare materiali da costruzione e attrezzi e supportare i progetti di costruzione.
  • Servizi di soccorso e sicurezza: Grazie alle sue alte prestazioni e affidabilità, il Bunker Pro può essere utilizzato nei servizi di soccorso e sicurezza, come il supporto alle operazioni di ricerca e salvataggio.
Il AgileX Bunker Pro è un robot versatile e potente, adatto per una vasta gamma di applicazioni e ambienti. Le sue funzionalità avanzate e la costruzione robusta lo rendono una scelta eccellente per le aziende che cercano una soluzione robotica affidabile e flessibile.
Specifiche tecniche
  • Dimensions: 1080*785*470mm (antenna excluded)
  • Gross Vehicle Weight: 225 kg
  • rated dynamic payload: 120 kg
  • Max Speed (loaded): 1,5 m/s
  • Max range: 15 km (full loaded), 20 km (unloaded)
  • Battery life: 2,5h (full load on concrete), 3,5h (unload on concrete)
  • External power Output: 72V 20A
  • Climbing capability: 30° (unloaded; stair-clinbing capable)
  • Obstacle clearance: 180 mm
  • Min Ground clearance: 120 mm
  • Operating temperature: -20°C to +60°C
  • IP: IP67
  • Drive motors: 2x 1800 W brushless servo motors
  • Battery type: 72 V / 50 Ah LiFePo Battery (Lithium Ion Phosphate)
  • Suspension System: Christie+Matilda 4-wheel balancing suspension
  • Braking System: servo brake
  • AgileX Bunker Pro 2.0
  • Controller remoto AgileX
Peso di consegna: 300,00 Kg
Peso dell'articolo: 225,00 Kg
altro... (1)
Bunker Pro User Manual
€ 22.550,00
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
