AgileX T-REX 2.0
AgileX T-REX 2.0
  • leggenda con le ruote
  • Altezza di salto: circa 10 cm
  • Capacità di salita: circa 20°
  • Carico nominale: 1 kg
  • IP22
T-Rex 2.0 è un rover moderno, versatile ed eccezionalmente stabile, progettato per missioni outdoor impegnative, ricerca, istruzione e applicazioni industriali. Il suo telaio robusto, i motori potenti e le grandi ruote fuoristrada assicurano un movimento affidabile anche su terreni irregolari o difficili. Il design modulare offre ampio spazio per sensori aggiuntivi, telecamere o moduli di calcolo, rendendo il rover una piattaforma flessibile per una vasta gamma di progetti.
Il T-Rex 2.0 è la scelta ideale per chi cerca una piattaforma mobile durevole, adattabile ed espandibile per ricerca, istruzione o progetti outdoor autonomi.
Dati Tecnici
Parametri Meccanici
Sterzo Differenziale a 2 ruote
Dimensioni 269×341×215 mm (min.) / 242×341×363 mm (max.)
Peso 5,8 kg
Carico Nominale 1 kg
Interasse 291 mm
Altezza da Terra Minima 54 mm
Dimensione Ruote 125 mm di diametro
Tipo di Sospensione Adaptive Dynamics
Capacità di Scalata 20°
Superamento Ostacoli 50 mm
Altezza Salto 100 mm
Temperatura di Funzionamento −10 – 40 °C
Classe di Protezione IP IP22
Tipo di Freno Servo Brake
Parametri di Alimentazione e Batteria
Velocità 1 m/s
Tempo di Ricarica 2 h
Autonomia Batteria 2 h
Autonomia Massima 20 km
Tensione in Uscita 24 V
Capacità Batteria 21,6 V / 5 Ah
Tipo Batteria Litio ternario
Tipo Motore Motore Direct Drive ×2, Motore Joint ×4
Specifiche
  • Telaio & Struttura:
    • Telaio robusto in metallo e plastica per utilizzo outdoor
    • Sistema modulare per il montaggio di elettronica, sensori e carichi aggiuntivi
    • Grandi ruote offroad per elevata trazione e capacità fuoristrada
  • Trasmissione & Motorizzazione:
    • 4 × potenti motori DC con ingranaggi (trazione integrale)
    • Encoder integrati sulle ruote per misurazione precisa di posizione e velocità
    • Altezza da terra elevata per terreni irregolari
  • Elettronica & Controllo:
    • Compatibile con vari controller per droni e rover (es. PX4, ArduPilot, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson)
    • Alimentazione flessibile per motori ed elettronica
    • Supporta diversi moduli aggiuntivi: GPS, telecamere, LiDAR, telemetria, ecc.
  • Dimensioni & Prestazioni:
    • Piattaforma compatta per facile espandibilità
    • Progettata per missioni impegnative con carico medio
    • Ideale sia per uso interno che esterno
Contenuto della Confezione
  • Telaio del rover T-Rex 2.0 (preassemblato)
  • 4 × motori DC con ingranaggi e encoder
  • Set di ruote offroad
  • Viteria e materiali di montaggio
  • Set di cavi per motori ed elettronica
Peso di consegna: 7,00 Kg
Peso dell'articolo: 5,80 Kg
€ 6.545,00
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
