AgileX T-REX 2.0
AgileX T-REX 2.0
  • leyenda con ruedas
  • Altura de salto: aprox. 10 cm
  • Capacidad de subida: aprox. 20°
  • Carga nominal: 1 kg
  • IP22
T-Rex 2.0 es un rover moderno, versátil y excepcionalmente estable, diseñado para misiones al aire libre exigentes, investigación, educación y aplicaciones industriales. Su chasis robusto, motores potentes y grandes ruedas todoterreno garantizan un movimiento confiable incluso en terrenos irregulares o difíciles. El diseño modular ofrece espacio amplio para sensores adicionales, cámaras o módulos de computación, convirtiendo al rover en una plataforma flexible para una amplia gama de proyectos.
El T-Rex 2.0 es la elección ideal para quienes buscan una plataforma móvil duradera, adaptable y ampliable para investigación, educación o proyectos autónomos al aire libre.
Datos Técnicos
Parámetros Mecánicos
Dirección Diferencial de 2 ruedas
Tamaño 269×341×215 mm (mín.) / 242×341×363 mm (máx.)
Peso 5,8 kg
Carga Nominal 1 kg
Distancia entre Ejes 291 mm
Altura Libre Mínima 54 mm
Tamaño de Rueda 125 mm de diámetro
Tipo de Suspensión Adaptive Dynamics
Capacidad de Ascenso 20°
Superación de Obstáculos 50 mm
Altura de Salto 100 mm
Temperatura de Operación −10 – 40 °C
Clasificación IP IP22
Método de Frenado Freno Servo
Parámetros de Energía y Batería
Velocidad 1 m/s
Tiempo de Carga 2 h
Duración de la Batería 2 h
Alcance Máximo 20 km
Voltaje de Salida 24 V
Capacidad de la Batería 21,6 V / 5 Ah
Tipo de Batería Litio ternario
Tipo de Motor Motor Direct Drive ×2, Motor Joint ×4
Especificaciones
  • Chasis y Estructura:
    • Chasis robusto de metal y plástico para uso en exteriores
    • Sistema de plataforma modular para montar electrónica, sensores y cargas adicionales
    • Ruedas todoterreno grandes para alta tracción y capacidad en terreno
  • Propulsión y Motorización:
    • 4 × potentes motores DC con engranajes (tracción total)
    • Encoders de rueda integrados para medición precisa de posición y velocidad
    • Alta distancia al suelo para terreno irregular
  • Electrónica y Control:
    • Compatible con diversos controladores de vuelo y rover (por ejemplo, PX4, ArduPilot, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson)
    • Alimentación flexible para motores y electrónica
    • Soporta varios módulos adicionales: GPS, cámaras, LiDAR, telemetría, etc.
  • Dimensiones y Rendimiento:
    • Plataforma compacta para fácil ampliación
    • Diseñada para misiones exigentes con carga media
    • Ideal para uso tanto en interiores como exteriores
Contenido del Paquete
  • Chasis del rover T-Rex 2.0 (preensamblado)
  • 4 × motores DC con engranajes y encoders
  • Juego de ruedas todoterreno
  • Tornillería y materiales de montaje
  • Juego de cables para motores y electrónica
Peso del envío: 7,00 kg
Peso del artículo: 5,80 kg
€ 6.545,00
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 10 días a partir del momento en que se realice.
  • Tiempo de entrega: 11 - 13 Días laborables Extranjero
