AgileX T-REX 2.0
  • Artikelnummer: MBS-AGX-28
  • GTIN: 0658917504762
  • Kategorie: Fahrzeuge
AgileX T-REX 2.0
  • wheeled-legged
  • Sprunghöhe: ca. 10cm
  • Steigfähigkeit: ca. 20°
  • rated load: 1kg
  • IP22
T-Rex 2.0 ist ein moderner, vielseitiger und besonders stabiler Rover, der für anspruchsvolle Outdoor-Missionen, Forschung, Ausbildung und industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Sein robustes Chassis, leistungsstarke Motoren und die großen Geländeräder ermöglichen zuverlässige Fortbewegung selbst auf unebenem oder schwierigem Terrain. Der modulare Aufbau bietet ausreichend Platz für zusätzliche Sensoren, Kameras oder Computing-Module und macht den Rover zu einer flexiblen Plattform für verschiedenste Projekte.
Der T-Rex 2.0 ist die ideale Wahl für alle, die eine robuste, vielseitige und erweiterbare mobile Plattform für Forschung, Bildung oder autonome Outdoor-Projekte suchen.
Mechanical Parameters
Steering 2 Wheels Differential
Size 269×341×215 mm (Min.) / 242×341×363 mm (Max.)
Weight 5.8 kg
Rated Load 1 kg
Axle Track 291 mm
Min. Ground Clearance 54 mm
Wheel Size 125 mm Durchmesser
Suspension Form Adaptive Dynamics
Climbing Ability 20°
Obstacle Clearance 50 mm
Jump Height 100 mm
Operating Temperature −10 – 40 °C
IP Rating IP22
Brake Method Servo Brake
Power & Battery Parameters
Speed 1 m/s
Charging Time 2 h
Battery Life 2 h
Max Range 20 km
Outward Supply 24 V
Battery Capacity 21.6 V / 5 Ah
Battery Type Ternary lithium
Motor Type Direct Drive Motor ×2, Joint Motor ×4
Spezifikationen
  • Chassis & Aufbau:
    • Robuster Metall- und Kunststoffrahmen für Outdoor-Einsätze
    • Modulares Decksystem zur Montage von Elektronik, Sensoren und Zusatzlasten
    • Große Offroad-Räder für hohe Traktion und Geländegängigkeit
  • Antrieb & Motorisierung:
    • 4 × leistungsstarke DC-Getriebemotoren (Allradantrieb)
    • Integrierte Radencoder zur genauen Positions- und Geschwindigkeitsmessung
    • Hohe Bodenfreiheit für unebenes Terrain
  • Elektrik & Steuerung:
    • Kompatibel mit verschiedenen Flight- und Rover-Controllern (z. B. PX4, ArduPilot, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson)
    • Flexible Stromversorgung für Motoren und Elektronik
    • Unterstützt diverse Zusatzmodule: GPS, Kameras, LiDAR, Telemetrie u. a.
  • Abmessungen & Leistung:
    • Kompakte Plattform für einfache Erweiterbarkeit
    • Ausgelegt für anspruchsvolle Missionen mit mittlerer Nutzlast
    • Ideal sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen
  • T-Rex 2.0 Rover-Chassis (vormontiert)
  • 4 × DC-Getriebemotoren mit Encodern
  • Offroad-Radset
  • Montagematerial & Schrauben
  • Kabelsatz für Motoren und Elektronik
Versandgewicht: 7,00 kg
Artikelgewicht: 5,80 kg
€ 6.545,00
