AgileX - Bunker Pro 2.0
  • Artikelnummer: MBS-AGX-23
  • GTIN: 0658917511388
  • HAN: Bunker Pro 2.0
  • Kategorie: Fahrzeuge
AgileX Bunker Pro 2.0
  • Hochleistungsroboter mit Schutzklasse IP67
  • Anti-Kollisions-Design
  • Payload: 120KG
Der AgileX Bunker Pro 2.0 ist ein hochmoderner Roboter, der für anspruchsvolle Umgebungen und vielseitige Anwendungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten Bauweise und fortschrittlichen Technologien stellt er eine zuverlässige Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete dar.
Hauptmerkmale:
  • Hohe Leistung und Zuverlässigkeit: Der Bunker Pro ist mit einem leistungsstarken Antriebssystem ausgestattet, das eine beeindruckende Leistung und Langlebigkeit garantiert. Dank seiner robusten Konstruktion ist er für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen bestens geeignet.
  • Schutzklasse IP67: Der Bunker Pro verfügt über eine Schutzklasse von IP67, was bedeutet, dass er vollständig staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt ist. Dies macht ihn ideal für den Einsatz in extremen und rauen Bedingungen.
  • Anti-Kollisions-Design: Der Bunker Pro ist mit einem innovativen Anti-Kollisions-Design ausgestattet, das Schäden durch Zusammenstöße effektiv verhindert. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz im Betrieb erheblich.
  • Hohe Ladekapazität: Mit einer beeindruckenden Ladekapazität von 120 kg ist der Bunker Pro in der Lage, schwere Lasten problemlos zu transportieren. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für industrielle Anwendungen und den Materialtransport.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner modularen Bauweise kann der Bunker Pro mit einer Vielzahl von Sensoren und zusätzlichen Geräten ausgestattet werden, um spezifische Aufgaben und Anforderungen zu erfüllen. Dies erhöht seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Einsatzszenarien.
  • Benutzerfreundlichkeit: Der Bunker Pro ist einfach zu bedienen und zu warten. Seine intuitive Steuerung und das benutzerfreundliche Design ermöglichen eine schnelle Einarbeitung und einen reibungslosen Betrieb.
  • Lange Batterielaufzeit: Ausgestattet mit einer leistungsstarken Batterie, bietet der Bunker Pro eine lange Betriebsdauer, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität maximiert werden.
Anwendungsgebiete:
  • Industrie und Logistik: Der Bunker Pro kann in Lagerhäusern, Fabriken und anderen industriellen Umgebungen eingesetzt werden, um Materialien zu transportieren und logistische Aufgaben zu übernehmen.
  • Landwirtschaft: Dank seiner Robustheit und Vielseitigkeit ist der Bunker Pro ideal für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben, beispielsweise zur Ernteunterstützung oder zum Transport von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
  • Bauwesen: Im Bauwesen kann der Bunker Pro für den Transport von Baumaterialien und Werkzeugen sowie zur Unterstützung bei Bauprojekten genutzt werden.
  • Rettungs- und Sicherheitsdienste: Aufgrund seiner hohen Leistung und Zuverlässigkeit kann der Bunker Pro in Rettungs- und Sicherheitsdiensten eingesetzt werden, beispielsweise zur Unterstützung bei Such- und Rettungsaktionen.
Der AgileX Bunker Pro ist ein vielseitiger und leistungsstarker Roboter, der für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen geeignet ist. Seine fortschrittlichen Funktionen und seine robuste Bauweise machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige und flexible Roboterlösung suchen.
  • Dimensions: 1080*785*470mm (antenna excluded)
  • Gross Vehicle Weight: 225 kg
  • rated dynamic payload: 120 kg
  • Max Speed (loaded): 1,5 m/s
  • Max range: 15 km (full loaded), 20 km (unloaded)
  • Battery life: 2,5h (full load on concrete), 3,5h (unload on concrete)
  • External power Output: 72V 20A
  • Climbing capability: 30° (unloaded; stair-clinbing capable)
  • Obstacle clearance: 180 mm
  • Min Ground clearance: 120 mm
  • Operating temperature: -20°C to +60°C
  • IP: IP67
  • Drive motors: 2x 1800 W brushless servo motors
  • Battery type: 72 V / 50 Ah LiFePo Battery (Lithium Ion Phosphate)
  • Suspension System: Christie+Matilda 4-wheel balancing suspension
  • Braking System: servo brake
  • AgileX Bunker Pro 2.0
  • AgileX Remote controller
Versandgewicht: 300,00 kg
Artikelgewicht: 225,00 kg
Sonstiges (1)
Bunker Pro User Manual
€ 22.550,00
