AgileX Piper Mounting Base Plate
  • Artikelnummer: MBS-Z1-199
  • GTIN: 0658917504649
  • Lochkreis: 70mm x 70mm
  • Aluminiumlegierung
  • M5-Schrauben (vier Stück, im Lieferumfang)
Die Montage-Grundplatte (Base Plate) ist ein wesentlicher Bestandteil zur sicheren und stabilen Befestigung des AgileX PiPER Robot Arms. Sie dient als Verbindungspunkt zwischen Roboterarm und Untergrund oder Befestigungsplattform.
Maße und Gewindebohrungen:
  • Die Grundplatte ist mit vier vorgebohrten M5-Gewinden ausgestattet. Der Lochkreis beträgt 70 mm x 70 mm, was die Befestigung mit handelsüblichen Schrauben ermöglicht.
Material und Stabilität:
  • Aus robusten Materialien gefertigt, typischerweise Aluminiumlegierung, um sowohl Leichtbau- als auch Festigkeitseigenschaften zu bieten. Damit wird eine stabile und vibrationsarme Basis geschaffen. (Material des gesamten Arms inkl. Basis: Aluminiumlegierung)
Montageart:
  • Die Grundplatte wird entweder direkt auf einer festen Oberfläche verschraubt oder in mobilen Aufbauten integriert. Die M5-Schrauben (vier Stück, im Lieferumfang enthalten) sorgen dafür, dass der Arm sicher fixiert ist.
Schnittstellenkompatibilität:
  • Die Basisplatte dient als Anschlussstück zur gesamten Armstruktur und ermöglicht, dass Versorgungs- und Steuerkabel sowie Schnittstellen (z. B. Stromversorgung, CAN-Schnittstelle) reibungslos durch Basiselemente geführt werden. Auch die elektrischen Anschlüsse des Arms und das Panel sind auf der Basisebene geplant.
Umgebung und Einsatzbedingungen:
  • Die Montageplatte ist ausgelegt für den Einsatz bei Temperaturen zwischen −20 °C und +50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 25 %–85 % (nicht kondensierend). Damit ist sie für Labore, Werkstätten und Bildungseinrichtungen geeignet.
Passgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit:
  • In Kombination mit dem PiPER-Armsystem sorgt die Base Plate dafür, dass der Arm seine Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm erreicht, da die Fixierung ein minimales Spiel und robuste Verbindung gewährleistet.
€ 59,95
