AgileX Piper Mounting Base Plate
  • Codice articolo: MBS-Z1-199
  • Filtra: 0658917504649
  • Cerchio dei bulloni: 70 mm x 70 mm
  • Lega di alluminio
  • Viti M5 (quattro pezzi, incluse)
La Piastra di Base di Montaggio è un componente essenziale progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile del braccio robotico AgileX PiPER. Funziona come punto di connessione tra il braccio robotico e la superficie o piattaforma di montaggio.
Caratteristiche
Dimensioni e fori filettati:
  • La piastra di base è dotata di quattro fori filettati M5 preforati. Il passo dei fori è di 70 mm x 70 mm, consentendo un fissaggio semplice con viti standard.
Materiale e stabilità:
  • Realizzata in lega di alluminio resistente, combina leggerezza e robustezza, garantendo una base stabile e a basse vibrazioni per operazioni robotiche precise. (Il materiale dell’intero braccio, inclusa la base, è una lega di alluminio.)
Metodo di montaggio:
  • La piastra può essere fissata direttamente su una superficie stabile oppure integrata in strutture mobili. Le quattro viti M5 (incluse nella confezione) assicurano un fissaggio saldo e sicuro del braccio.
Compatibilità delle interfacce:
  • La piastra di base funge da punto di connessione per l’intera struttura del braccio, consentendo il passaggio fluido di cavi di alimentazione, controllo e comunicazione (ad esempio, alimentazione e interfaccia CAN). Le connessioni elettriche e il pannello di controllo sono situati a livello della base.
Condizioni ambientali e operative:
  • Progettata per funzionare in ambienti con temperature comprese tra −20 °C e +50 °C e un’umidità relativa tra 25%–85% (non condensante). Ideale per laboratori, officine e istituti di formazione.
Precisione e ripetibilità:
  • In combinazione con il sistema del braccio PiPER, la piastra di base consente al braccio di raggiungere una ripetibilità di ±0,1 mm, grazie all’accoppiamento preciso e alla connessione robusta che riducono al minimo i giochi meccanici.
€ 59,95
