AgileX Piper Mounting Base Plate
  • Número de artículo: MBS-Z1-199
  • EAN / GTIN: 0658917504649
  • Categoría: Accesorios
  • Círculo de pernos: 70 mm x 70 mm
  • Aleación de aluminio
  • Tornillos M5 (cuatro piezas, incluidas)
La placa base de montaje es un componente esencial diseñado para garantizar una fijación segura y estable del brazo robótico AgileX PiPER. Sirve como punto de conexión entre el brazo y la superficie o plataforma de instalación.
Características
Dimensiones y orificios roscados:
  • La placa base cuenta con cuatro orificios roscados M5 previamente perforados. El patrón de agujeros de 70 mm x 70 mm permite una fijación sencilla con tornillos estándar.
Material y estabilidad:
  • Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, combina ligereza y rigidez, proporcionando una base estable y con baja vibración para un funcionamiento preciso. (El material de todo el brazo, incluida la base, es una aleación de aluminio).
Método de montaje:
  • La placa puede atornillarse directamente a una superficie fija o integrarse en estructuras móviles. Los cuatro tornillos M5 (incluidos en el paquete) garantizan una sujeción firme y segura del brazo.
Compatibilidad de interfaces:
  • La placa base actúa como punto de conexión para toda la estructura del brazo, permitiendo el paso fluido de cables de alimentación, control y comunicación (por ejemplo, alimentación eléctrica o interfaz CAN). Las conexiones eléctricas y el panel de control se encuentran al nivel de la base.
Condiciones ambientales y de uso:
  • Diseñada para operar en temperaturas entre −20 °C y +50 °C y con una humedad relativa de 25 %–85 % (sin condensación). Ideal para laboratorios, talleres y entornos educativos.
Precisión y repetibilidad:
  • En combinación con el sistema del brazo PiPER, la placa base permite alcanzar una repetibilidad de ±0,1 mm, gracias a un anclaje preciso y una conexión robusta que minimizan el juego mecánico.
€ 59,95
