AgileX Ranger Serie Air/Delta
AgileX Ranger Serie
  • Ranger Air | Ranger Delta
  • Robot móvil omnidireccional de 3 ruedas / 4 ruedas
  • Capacidad de carga: 80 kg
  • Motor en el buje
  • IP22
  • Velocidad máxima: 1,5 m/s
  • El Ranger Air/Delta ofrece la misma libertad de movimiento flexible y omnidireccional que el Ranger Mini 3.0, garantizando una mayor precisión y comodidad durante su uso.
Serie AgileX Ranger – Plataforma Robótica Móvil Autónoma Todo Terreno
La serie AgileX Ranger es una potente plataforma robótica móvil autónoma diseñada para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores. Gracias a su construcción robusta, movilidad todoterreno y avanzadas capacidades de conducción autónoma, la serie Ranger es ideal para investigación, inspección, logística, agricultura, automatización industrial y desarrollo de vehículos no tripulados.
La plataforma cuenta con motores de alto rendimiento, suspensión independiente y dirección diferencial, lo que permite un funcionamiento estable en terrenos irregulares como grava, césped, caminos sin pavimentar y entornos industriales. Su diseño modular permite integrar fácilmente sensores, brazos robóticos, sistemas LiDAR, cámaras, módulos GPS y plataformas de computación con IA.
Con soporte para navegación autónoma y múltiples interfaces de comunicación, la serie Ranger es compatible con desarrollos ROS y ROS2 y puede personalizarse para una amplia variedad de aplicaciones robóticas y de investigación. El potente sistema de baterías garantiza largos tiempos de funcionamiento, mientras que funciones de seguridad como parada de emergencia y detección de obstáculos aseguran una operación fiable en entornos dinámicos.
Comparación técnica: AgileX Ranger Air vs. Ranger Delta
Especificación RANGER AIR RANGER DELTA Nota
Dimensiones (L×W×H) 552×500×250 mm 552×500×250 mm Ambos no incluyen altitud por radar
Peso 50–55 kg 45–50 kg
Velocidad máxima 1.5 m/s 1.5 m/s
Altura libre al suelo 39 mm 39 mm
Radio mínimo de giro 0 mm (auto-rotación)
680 mm (Ackermann)
680 mm (Ackermann)
Altura de obstáculo 10 mm 10 mm Máximo medido: 30 mm
Cruce de zanjas 40 mm 41 mm Máximo medido: 80 mm
Freno Freno electrónico del motor Freno electrónico del motor
Carga nominal 80 kg 80 kg
Capacidad máxima de ascenso 8° (carga completa) 8° (carga completa)
Autonomía máxima 25 km 25 km Con una carga de 80 kg, la autonomía es de aproximadamente 25 km
Motor Motor de cubo Motor de cubo
Suspensión Dirección a cuatro ruedas, tracción total (suspensión trasera basculante) Dirección a tres ruedas, tracción a tres ruedas (sin suspensión)
Grado de protección (IP) IP22 IP22
Temperatura de funcionamiento 0–45 °C 0–45 °C
Navegación Opcional Opcional
PS: Los datos anteriores representan resultados de pruebas realizadas por AgileX Robotics en un entorno controlado. Los resultados pueden variar según las condiciones ambientales y los métodos de uso.
Contenido del paquete
  • Plataforma robótica móvil AgileX Ranger
  • Sistema de batería integrado
  • Cargador / fuente de alimentación
  • Control remoto inalámbrico
  • Sistema integrado de motor y tracción
  • Interfaces de comunicación y sistema de control integrado
  • Documentación de usuario y recursos de software
desde
€ 3.929,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 10 días a partir del momento en que se realice.
