AgileX Ranger Serie Air/Delta
AgileX Ranger Serie
  • Ranger Air | Ranger Delta
  • Robot mobile omnidirezionale a 3 ruote / 4 ruote
  • Capacità di carico: 80 kg
  • Motore nel mozzo
  • IP22
  • Velocità massima: 1,5 m/sIl
  • Ranger Air/Delta offre la stessa libertà di movimento flessibile e omnidirezionale del Ranger Mini 3.0, garantendo maggiore precisione e comfort durante l'uso.
Serie AgileX Ranger – Piattaforma Robotica Mobile Autonoma All-Terrain
La serie AgileX Ranger è una potente piattaforma robotica mobile autonoma progettata per applicazioni impegnative sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla struttura robusta, alla mobilità fuoristrada e alle avanzate capacità di guida autonoma, la serie Ranger è ideale per ricerca, ispezione, logistica, agricoltura, automazione industriale e sviluppo di veicoli senza conducente.
La piattaforma è dotata di motori ad alte prestazioni, sospensioni indipendenti e sterzo differenziale, consentendo un funzionamento stabile su terreni irregolari come ghiaia, erba, strade sterrate e ambienti industriali. Il design modulare permette una facile integrazione di sensori, bracci robotici, sistemi LiDAR, telecamere, moduli GPS e piattaforme di calcolo AI.
Con supporto alla navigazione autonoma e numerose interfacce di comunicazione, la serie Ranger supporta lo sviluppo ROS e ROS2 e può essere personalizzata per un’ampia gamma di applicazioni robotiche e di ricerca. Il potente sistema di batterie garantisce lunghi tempi di funzionamento, mentre funzioni di sicurezza come arresto di emergenza e rilevamento ostacoli assicurano un funzionamento affidabile in ambienti dinamici.
Confronto tecnico: AgileX Ranger Air vs. Ranger Delta
Specifica RANGER AIR RANGER DELTA Nota
Dimensioni (L×W×H) 552×500×250 mm 552×500×250 mm Entrambi non includono l’altitudine radar
Peso 50–55 kg 45–50 kg
Velocità massima 1.5 m/s 1.5 m/s
Altezza da terra 39 mm 39 mm
Raggio minimo di sterzata 0 mm (auto-rotazione)
680 mm (Ackermann)
680 mm (Ackermann)
Superamento ostacoli 10 mm 10 mm Massimo misurato: 30 mm
Attraversamento fossato 40 mm 41 mm Massimo misurato: 80 mm
Freno Freno elettronico motore Freno elettronico motore
Carico nominale 80 kg 80 kg
Capacità di salita 8° (carico pieno) 8° (carico pieno)
Autonomia massima 25 km 25 km Con carico di 80 kg, l’autonomia è di circa 25 km
Motore Motore a mozzo Motore a mozzo
Sospensione Sterzo a quattro ruote, trazione integrale (sospensione posteriore oscillante) Sterzo a tre ruote, trazione a tre ruote (senza sospensione)
Grado di protezione (IP) IP22 IP22
Temperatura operativa 0–45 °C 0–45 °C
Navigazione Opzionale Opzionale
PS: I dati sopra riportati si basano sui risultati dei test condotti da AgileX Robotics in un ambiente controllato. I risultati possono variare a seconda dell’ambiente e delle condizioni di utilizzo.
  • Piattaforma robotica mobile AgileX Ranger
  • Sistema di batterie integrato
  • Caricabatterie / alimentatore
  • Telecomando wireless
  • Sistema integrato di motori e trasmissione
  • Interfacce di comunicazione e sistema di controllo onboard
  • Documentazione utente e risorse software
a partire da
€ 3.929,95
