AgileX Ranger Serie Air/Delta
  • Artikelnummer: MBS-AGX-24
  • Kategorie: Fahrzeuge
AgileX Ranger Serie
  • Ranger Air | Ranger Delta
  • 3-wheel / 4-wheel omnidirectional mobile robot
  • Payload: 80kg
  • Hub motor
  • IP22
  • max speed: 1,5 m/s
  • Der Ranger Air/Delta bietet dieselbe flexible, omnidirektionale Bewegungsfreiheit wie der Ranger Mini 3.0 und gewährleistet so mehr Präzision und Komfort bei der Anwendung.
AgileX Ranger Serie – Autonome All-Terrain Mobile Roboterplattform
Die AgileX Ranger Serie ist eine leistungsstarke autonome mobile Roboterplattform für anspruchsvolle Innen- und Außeneinsätze. Dank robuster Konstruktion, geländegängiger Fahrtechnik und moderner Autonomiefunktionen eignet sich die Ranger Serie ideal für Forschung, Inspektion, Logistik, Landwirtschaft, industrielle Automatisierung und die Entwicklung unbemannter Fahrzeuge.
Die Plattform verfügt über leistungsstarke Motoren, eine unabhängige Federung sowie Differentiallenkung und ermöglicht dadurch einen stabilen Betrieb auf unterschiedlichsten Untergründen wie Schotter, Gras, unbefestigten Wegen oder Industrieflächen. Das modulare Design erlaubt die einfache Integration von Sensoren, Roboterarmen, LiDAR-Systemen, Kameras, GPS-Modulen und KI-Computing-Plattformen.
Mit Unterstützung für autonome Navigation und zahlreichen Kommunikationsschnittstellen unterstützt die Ranger Serie ROS- und ROS2-Entwicklung und kann flexibel für verschiedenste Robotik- und Forschungsanwendungen angepasst werden. Das leistungsstarke Batteriesystem ermöglicht lange Betriebszeiten, während Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus und Hinderniserkennung einen zuverlässigen Betrieb in dynamischen Umgebungen gewährleisten.
Technische Gegenüberstellung: AgileX Ranger Air vs. Ranger Delta
Spezifikation RANGER AIR RANGER DELTA Hinweis
Abmessungen (L×B×H) 552×500×250 mm 552×500×250 mm Beide enthalten kein Radar-Höhenmodul
Gewicht 50–55 kg 45–50 kg
Max. Geschwindigkeit 1,5 m/s 1,5 m/s
Bodenfreiheit 39 mm 39 mm
Minimaler Wendekreis 0 mm (Selbstrotation)
680 mm (Ackermann)
680 mm (Ackermann)
Hindernisüberwindung 10 mm 10 mm Maximal gemessen: 30 mm
Grabenüberquerung 40 mm 41 mm Maximal gemessen: 80 mm
Bremse Motor-Elektrobremse Motor-Elektrobremse
Zuladung 80 kg 80 kg
Steigfähigkeit 8° (volle Last) 8° (volle Last)
Max. Reichweite 25 km 25 km Mit 80 kg Last beträgt die Reichweite ca. 25 km
Motor Nabenmotor Nabenmotor
Federung Vier-Rad-Lenkung, Vier-Rad-Antrieb (hintere Schwingaufhängung) Drei-Rad-Lenkung, Drei-Rad-Antrieb (keine Federung)
Schutzklasse (IP) IP22 IP22
Betriebstemperatur 0–45 °C 0–45 °C
Navigation Optional Optional
PS: Die oben genannten Daten basieren auf Testergebnissen von AgileX Robotics unter kontrollierten Bedingungen. Ergebnisse können je nach Umgebung und Nutzung variieren.
  • AgileX Ranger mobile Roboterplattform
  • Integriertes Batteriesystem
  • Ladegerät / Netzteil
  • Kabellose Fernsteuerung
  • Integriertes Motor- und Antriebssystem
  • Kommunikationsschnittstellen und Onboard-Steuerungssystem
  • Benutzerdokumentation und Software-Ressourcen
ab
€ 3.929,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 10 Tagen.
