Allegro Hand V5 Plus w/o Fingertip Sensor
  • Artikelnummer: MBS-G-31
  • Kategorie: Greifer
  • 4 Finger
  • 16 DOF
Die Allegro Hand V5 Plus ist eine multifunktionale, dextere Roboterhand, entwickelt für Forschung, Lehre und industrielle Anwendungen. Sie bietet menschenähnliche Beweglichkeit und hohe Präzision bei Greif- und Manipulationsaufgaben.
Mehrgelenk-Architektur mit 16 Freiheitsgraden (DOF):
Die Hand besitzt vier Finger, jeder Finger hat 4 motorisierte Gelenke. Damit sind komplexe Bewegungsabläufe möglich, die menschliche Handbewegungen nachahmen.
Unabhängige Motorsteuerung:
Jedes Gelenk wird individuell – über Stromkontrolle (current-controlled joints) – angesteuert. Das ermöglicht präzise Steuerung der Fingerbewegungen.
Robuste Konstruktion:
Die Hand ist so ausgelegt, dass sie für eine Vielzahl von Objekten geeignet ist – rigid oder weich, unterschiedlich geformt. Mechanische Komponenten und Materialien sind auf Langlebigkeit ausgelegt.
Einsatz unter Forschung und Lehre:
Die Allegro Hand V5 wird in Forschungsprojekten und Bildungskontexten eingesetzt, insbesondere wenn es um Greifen, Manipulation, Robotik-Haptik oder Simulation geht. Unterstützt werden Echtzeitsteuerung und Simulationsanwendungen.
Technische Daten (ohne Fingertip Sensor)
Da das Modell ohne Fingertip Sensor ist, entfallen die spezifischen Sensoren an den Fingerspitzen; alle anderen Spezifikationen bleiben vergleichbar mit dem Standard-V5-Modell:
  • Freiheitsgrade (DOF): 16 (4 Finger × 4 DOF pro Finger)
  • Fingeranzahl: 4 Finger
  • Gelenktyp: Current-controlled Joints (Stromgesteuerte Gelenke)
  • Einsatzfähigkeit: Greifen & Manipulieren von Objekten mit verschiedenen Formen und Materialien (rigide und weiche Objekte)
  • Software-/Steuerungsunterstützung: Echtzeitkontrolle, Online-Simulation, Kompatibilität mit typischen Robotik-Frameworks wie ROS
Taktischer Drucksensor an der Fingerkuppe
  • Steifigkeit ähnlich wie ein menschlicher Finger
  • Verschiedene Fingerkuppen-Optionen verfügbar (separat erhältlich)
  • Die Farbe verändert sich je nach taktiler Empfindlichkeit
  • Luftdruckmessverfahren unter Verwendung eines kapazitiven Drucksensors
  • In der Lage, Objekte flexibel zu handhaben – von starren bis hin zu verformbaren, weichen Materialien
Steuersoftware
  • Visualisierung der Allegro Hand V5 in nahezu Echtzeit mit Rviz2
  • Speichern und Ansteuern benutzerdefinierter Positionen mithilfe von MOVEIT2
  • Einfache Steuerung der Hand über ein grafisches Benutzerinterface (GUI)
  • Allegro Hand V5 Plus
  • Steuer- und Kommunikationsmodule
  • Netzteil
  • Kabelsatz
  • Software und Dokumentation
  • Mechanisches Zubehör
Versandgewicht: 1,50 kg
Artikelgewicht: 1,20 kg
Seite
Preis auf Anfrage
