ArduCAM 12MP IMX477P HQ Camera
  • Codice articolo: MBS-SES-185-25
  • Filtra: 0618455052194
  • #global.han#: B0240
  • Categoria: Sensori
Camera HQ IMX477P ArduCAM 12MP
  •  Immagini nitide grazie al sensore IMX477 da 1/2,3″ con 12,3 megapixel, con una risoluzione massima di 4056(Orizz.) x 3040(Vert.).
  • Include obiettivo CS da 1/2,3″, con distanza focale di 6 mm
  • il file 3D della fotocamera può essere scaricato per stampare la custodia
  • Dispone di un'interfaccia MIPI CSI-2 a 4 LANE
  • Supporta tutti i modelli di fotocamere Raspberry Pi. Pi 4, Pi 3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero e altro ancora
La camera Pi HQ ufficiale è disponibile in un solo modello. Non viene fornita con un obiettivo e non è semplice per gli utenti trovare una custodia adatta. Al fine di risolvere questi problemi, Arducam ha sviluppato questo modulo fotocamera, una scheda fotocamera IMX477 personalizzata con spaziatura a tre fori e obiettivo CS da 6 mm. E gli utenti possono scaricare i file 3D per stampare la loro custodia. Questo modulo fotocamera supporta tutti i Raspberry Pi e i PC/Laptop (richiede una scheda adattatore MIPI e una shield per fotocamera USB, non incluse).
AVVISO IMPORTANTE PER LANE MIPI IMX477
Il modulo fotocamera IMX477 supporta hardware a 4 LANE, ma il driver della fotocamera a 4 LANE richiede una modifica aggiuntiva.
  • Raspberry Pi standard e Jetson Nano/Xavier NX non sono in grado di supportare fisicamente la connessione a 4 LANE (entrambi dispongono esclusivamente di connettori CSI a 2 LANE). Solo il modulo di elaborazione Raspberry Pi e alcune carrier board Jetson di terze parti dispongono del supporto hardware a 4 LANE. Quindi non si tratta di una regola generale.
  • La connessione a 4 LANE richiede qualcosa in più, in particolare i driver della fotocamera, oltre al connettore fisico a 4 LANE. E i driver sono limitati dalla potenza della piattaforma stessa. Ad esempio, la connessione a 4 LANE non può sbloccare video 4k sul Raspberry Pi, poiché al momento VideoCore non lo consente. Anche Jetson Nano è limitato, in una certa misura, dalle opzioni di codifica. È pertanto essenziale assicurarsi di averne veramente bisogno.
Dati tecnici:
Camera:
  • Sensore: IMX477P
  • Formato ottico: 1/2,3″ (Diagonale 7,857mm)
  • Risoluzione: 4056(Orizz.) x 3040(Vert.) 12.3MP
  • Dimensioni pixel: 1,55um x 1,55um
  • Sensibilità IR: Luce visibile
  • Interfaccia: MIPI CSI-2 a 4 LANE
  • Attacco obiettivo standard: Attacco CS
  • Frequenza dei fotogrammi: (a seconda della piattaforma di destinazione, la frequenza dei fotogrammi massima potrebbe essere limitata) Risoluzione completa a 60 fps (normale), 4K2K a 60 fps, 1080p a 240 fps Risoluzione completa a 40 fps (normale a 12 bit) Risoluzione completa a 30 fps (DOL-HDR, 2 fotogrammi)
Lente:
  • Formato: 1/2,3 di pollice
  • Distanza focale: 6mm
  • Diaframma (F): Max. F1.2
  • Campo visivo (FOV): 65° (Orizz.)
  • Versione: Attacco CS
  • Distanza focale posteriore: 7.53mm
  • MOD: 0,2m
  • Dimensioni: Φ30×31mm
  • Peso: 53g
Scheda fotocamera
  • Dimensioni della scheda: 38mm×38mm
  • Spaziatura dei fori: Compatibile con 29mm, 30mm, 34mm
  • Corrente di picco: 300 mA
Contenuto della confezione:
  • 1 x Modulo Fotocamera a Colori IMX477 da 12,3 MP
  • 1 x Obiettivo fotocamera con attacco CS, 6 mm di distanza focale
  • 1 x Cavo per fotocamera a 22 pin da 80 mm/3,15 pollici per Pi Zero&W
  • 1 x Cavo per fotocamera da 300 mm/12 pollici da 15 pin a 22 pin per serie Pi A&B
€ 109,95
