ArduCAM 12MP IMX477P HQ Camera
  • Número de artículo: MBS-SES-185-25
  • EAN / GTIN: 0618455052194
  • #global.han#: B0240
  • Categoría: Sensores
Cámara HQ ArduCAM 12MP IMX477P
  • Imágenes clara gracias al sensor IMX477 de 1/2.3’’ con 12.3MP para imágenes precisas, con una resolución máxima de 4056(H) x 3040(V).
  • Incluye lentes CS de 1/2.3’’ con longitud focal de 6mm
  • El archivo 3D de la cámara se puede descargar para imprimir su propia carcasa
  • Posee una interfaz CSI-2 MIPI de 4 carriles
  • Es compatible con todos los modelos de cámara Raspberry Pi. Pi 4, Pi 3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero, y mas
El equipo ArduCAM ha lanzado una serie de módulos de cámara para Raspberry Pi, incluyendo módulos de 5MP y 8MP. Son completamente compatibles con la versión oficial y están divididos en Versión Estándar, Versión de Desempeño Óptico Optimizado, Versión Cámara Espía Miniatura, Versión NoIR, Versión de Corte IR Motorizado y Versión de Foco de Cámara Motorizado Programable. Estos módulos de cámara son compatibles con todos los modelos de Raspberry Pi y requieren un cable de 15 a 22 pines o un adaptador para trabajar con Pi Zero.
La cámara HQ Pi oficial esta disponible en un solo modelo. No viene con lentes y no es fácil para el usuario encontrar una carcasa. Para resolver el punto en cuestión, Arducam lanza este modulo de cámara, una placa de cámara IMX477 personalizada con 3 orificios y unas lentes CS de 6mm Puede bajar los archivos 3D para imprimir su carcasa como lo desee. Este modulo de cámara es compatible con todas las Raspberry Pi y PC/laptop (necesita una placa adaptadora MIPI y un escudo de cámara USB, no incluidos)
NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS CARRILES MIPI IMX477
El modulo de cámara IMX477 soporta 4 carriles en hardware, pero el controlador de cámara de 4 carriles requiere mayor personalización.
Raspberry Pi estándar y Jetson Nano/Xavier NX no son físicamente compatibles con conexiones de 4 carriles (ambos tienen conectores CSI de solo 2 carriles). Solo los Módulos de Computadora Raspberry Pi y algunas placas de terceros Jetson Carrier soportan 4 carriles por hardware. Por lo tanto, esta no es una necesidad general.
Para una conexión de 4 carriles, se necesita trabajo adicional, especialmente controladores de cámara, mas allá de la conexión física de 4 carriles. Y los controladores están limitados por el rendimiento de la plataforma misma. Por ejemplo, 4 carriles no desbloquean vídeo 4K en Raspberry Pi debido a que VideoCore no lo soporta actualmente. Jetson Nano también esta limitado en algunos aspectos debido a sus capacidades de codificación. Debe asegurarse que realmente lo necesita.
Datos Técnicos:
Cámara:
  • Sensor: IMX477P
  • Formato óptico: 1/2.3″ (diagonal 7.857mm)
  • Resolución: 4056(H) x 3040(V) 12.3MP
  • Tamaño de pixel: 1.55um x 1.55um
  • Sensibilidad IR: luz visible
  • Interfaz: CSI-2 MIPI de 4 carriles
  • Montaje estándar de lentes: Montaje CS
  • Tasa de refresco: (Dependiendo de la plataforma objetivo, la tasa máxima de frecuencia puede ser limitada) Resolución completa@60fps (normal), 4K2K@60fps, 1080p@240fps Resolución completa@40fps (12bit normal) Resolución completa@30fps (DOL-HDR, 2 marcos)
Lentes:
  • Formato: 1/2.3 pulgadas
  • Largo focal: 6 mm
  • Apertura (F): Max. F1.2
  • Campo de Visión (FoV): 65° (H)
  • Montaje: Montaje CS
  • Longitud focal trasera: 7,53 mm
  • MOD: 0.2m
  • Dimensiones: Φ30×31mm
  • Peso: 53g
Placa de Cámara:aqui
  • Tamaño de placa: 38mm×38mm
  • Espacio de orificios: Compatible con 29mm, 30mm, 34mm
  • Pico de corriente: 300 mA
Contenido de la entrega:
  • 1 x Modulo de cámara a color IMX477 12.3MP
  • 1 x  Montaje de lentes de cámara CS largo focal 6mm
  • 1 x Cable de cámara de 22 pines 80mm/3.15 pulgadas para Pi Zero y W
  • 1 x Cable de cámara 15 pines a 22 pines 300mm/12 pulgadas para Pi series A y B
€ 109,95
