ArduCAM 12MP IMX477P HQ Camera
  • Artikelnummer: MBS-SES-185-25
  • GTIN: 0618455052194
  • HAN: B0240
  • Kategorie: Sensorik
  • Klare Bilder dank des 1/2,3″ IMX477-Sensor mit 12,3 Megapixeln für scharfe Bilder, mit einer maximalen Auflösung von 4056(H) x 3040(V).
  • Enthält 1/2,3″ CS-Objektiv mit 6 mm Brennweite im Lieferumfang
  • die 3D-Datei der Kamera kann heruntergeladen werden, um Ihr Gehäuse zu drucken
  • verfügt über eine 4-Lane MIPI CSI-2 Schnittstelle
  • Es unterstützt alle Raspberry Pi Kameramodelle. Pi 4, Pi 3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero, und mehr
Die offizielle Pi HQ-Kamera ist nur in einem Modell erhältlich. Sie wird nicht mit einem Objektiv geliefert und es ist auch nicht einfach für die Benutzer, ein Gehäuse zu finden. Um diese Probleme zu lösen, hat Arducam dieses Kameramodul herausgebracht, eine angepasste IMX477-Kameraplatine mit drei Lochabständen und einem 6mm CS-Objektiv. Und Sie können die 3D-Dateien herunterladen, um Ihr Gehäuse zu drucken, wie Sie möchten. Dieses Kameramodul unterstützt alle Raspberry Pi und PC/Laptop (benötigen MIPI-Adapter-Board und USB-Kamera-Shield, nicht im Lieferumfang enthalten).
WICHTIGER HINWEIS ZU DEN IMX477 MIPI LANES
Die IMX477-Kameramodul unterstützt 4 Lanes in der Hardware, aber der 4-Lane-Kameratreiber erfordert zusätzliche Anpassungen.
  • Standard Raspberry Pi und Jetson Nano/Xavier NX können physikalisch keine 4-Lane-Verbindung unterstützen (beide haben nur 2-Lane CSI-Anschlüsse). Nur das Raspberry Pi Compute Module und einige Jetson Carrier Boards von Drittanbietern verfügen über 4-Lane-Hardwareunterstützung. Daher ist dies keine allgemeine Notwendigkeit.
  • Für eine 4-Lane-Verbindung sind neben dem physischen 4-Lane-Anschluss zusätzliche Arbeiten, insbesondere Kameratreiber, erforderlich. Und die Treiber sind durch die Leistung der Plattform selbst begrenzt. Zum Beispiel kann 4-Lane kein 4k-Video auf dem Raspberry Pi freischalten, da der VideoCore dies derzeit nicht unterstützt. Auch der Jetson Nano ist in gewissem Maße durch die Kodierungsmöglichkeiten eingeschränkt. Sie müssen sicherstellen, dass Sie es wirklich brauchen.
Technische Daten:
Kamera:
Sensor: IMX477P
Optisches Format: 1/2,3″ (Diagonale 7,857mm)
Auflösung: 4056(H) x 3040(V) 12.3MP
Pixelgröße: 1,55um x 1,55um
IR-Empfindlichkeit: Sichtbares Licht
Schnittstelle: 4-Spur MIPI CSI-2
Standard-Objektivfassung: CS-Mount
Bildrate: (abhängig von der Zielplattform, maximale Bildfrequenz kann begrenzt sein) Volle Auflösung@60fps (normal), 4K2K@60fps, 1080p@240fps Volle Auflösung@40fps (12bit normal) Volle Auflösung@30fps (DOL-HDR, 2 Bilder)
Linse:
Format: 1/2,3 Zoll
Brennweite: 6mm
Blende (F): Max. F1.2
Sichtfeld (FOV): 65° (H)
Fassung: CS-Mount
Brennweite hinten: 7.53mm
MOD: 0,2m
Abmessungen: Φ30×31mm
Gewicht: 53g
Kamera-Board:
Größe der Platine: 38mm×38mm
Lochabstand: Kompatibel mit 29mm, 30mm, 34mm
Spitzenstrom: 300mA
Alle information zu den Linsenoptionen finden Sie hier!
Lieferumfang:
  • 1 x 12.3MP IMX477 Farbkamera-Modul
  • 1 x 6mm Brennweite CS-Mount Kameraobjektiv
  • 1 x 80mm/3.15inch 22pin Kamerakabel für Pi Zero&W
  • 1 x 300mm/12inch 15pin zu 22pin Kamerakabel für Pi A&B Serie
€ 140,95
Stk
