ArduCAM 1MP OV9281 Mono Global Shutter 130deg M12
  • Codice articolo: MBS-SES-185-24
  • Filtra: 0618455052187
  • #global.han#: B0224
  • Categoria: Sensori
Global Shutter Mono OV9281 130deg M12 ArduCAM 1MP
  • Il modulo fotocamera Global Shutter Monocromatico, dotato di obiettivo con attacco M12, viene inserito direttamente nello slot CSI del Raspberry Pi
  • Supporta Raspberry Pi 4, Pi 3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero e altro
  • Solo la versione Rev.B supporta il driver ufficiale V4L2
  • Il driver ufficiale V4L2 supporta solo i dati RAW e l'esposizione manuale
  • Questa camera e il driver RPI non supportano la codifica hardware JPEG/H.264
  • La scheda madre Raspberry Pi non è inclusa nella fornitura
Il Modulo Fotocamera Global Shutter OV9281 monocromatico (B&W) Arducam, con una risoluzione di 1280 × 800 pixel, è stato principalmente sviluppato per schede Raspberry Pi e può essere collegato direttamente all'interfaccia della camera CSI-2 di RPi, senza hardware aggiuntivi.
Questa Camera Global Shutter (Rev. B.) OV9281 Arducam è compatibile con il driver ufficiale della camera V4L2. NOTA: Solo la versione Rev.B supporta il driver ufficiale V4L2. Si prega di utilizzare il driver della camera MIPI Arducam per la prima versione.
Il global shutter del sensore e l'eccellente sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione ne consentono l'utilizzo in tutte le applicazioni che richiedono il riconoscimento dei gesti, il rilevamento della testa e degli occhi, nonché il rilevamento della profondità e del movimento.
IMPORTANTE:
  • Questa camera e il driver RPI non supportano la codifica hardware JPEG/H.264.
  • Il driver ufficiale V4L2 supporta solo i dati RAW e l'esposizione Manuale.
Applicazioni:
  • Sicurezza
  • Elaborazione delle immagini con ampio intervallo dinamico
  • Sorveglianza automatizzata
  • Stereo Vision
  • Machine Vision
  • Automazione
Dati tecnici:
  • Sensore: Global Shutter Monocromatico OV9281
  • Dimensioni pixel: 3 μm x 3 μm
  • Dimensioni della configurazione attiva: 1280 x 800
  • Dimensione ottica: 1/4 di pollice
  • Campo di messa a fuoco: 30mm ~ infinito
  • Sensibile agli infrarossi: Nessun filtro IR, sensibile agli IR
  • FoV dell’obiettivo: 130°(Diag.)/110°(Orizz.)/90°(Vert.)
  • Interfaccia di uscita: Uscita MIPI seriale a 2 LANE
  • Formati di output: RAW
  • Max. velocità di trasmissione delle immagini: 1280 x 800 a 120 fps con driver ufficiale/Arducam SDK.
  • Dimensioni della mappa: 40mm x 40m
Contenuto della confezione:
  • 1x Modulo Fotocamera Global Shutter Monocromatico OV9281 Arducam 1MP dotato di Obiettivo con Attacco M12 130deg
  • 1x Cavo FPC da 150 mm a 15 pin da 1,0 mm a 22 pin da 0,5 mm
  • 1x Cavo FPC da 80 mm a 22 pin da 0,5 mm
€ 72,95
  • 4 ordinato, atteso per il
