ArduCAM 1MP OV9281 Mono Global Shutter 130deg M12
  • Número de artículo: MBS-SES-185-24
  • EAN / GTIN: 0618455052187
  • #global.han#: B0224
  • Categoría: Sensores
Disparador Global Mono ArduCAM 1MP OV9281 130 grados M12
  • El modulo disparador global de cámara monocromo con montaje de lentes M12 se inserta directamente en el espacio CSI de la Raspberry Pi
  • Compatible con Raspberry Pi 4, Pi 3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero y mas
  • Solo la versión Rev.B es compatible con el controlador oficial V4L2
  • El controlador oficial V4L2 es compatible solo con datos RAW y exposición Manual
  • Esta cámara y el controlador RPI no son compatibles con codificación de hardware JPEG/H.264
  • La placa Raspberry Pi no es incluida en este paquete
El equipo ArduCAM ha lanzado una serie de módulos de cámara para Raspberry Pi, incluyendo módulos de 5MP y 8MP. Son completamente compatibles con la versión oficial y están divididos en Versión Estándar, Versión de Desempeño Óptico Optimizado, Versión Cámara Espía Miniatura, Versión NoIR, Versión de Corte IR Motorizado y Versión de Foco de Cámara Motorizado Programable. Estos módulos de cámara son compatibles con todos los modelos de Raspberry Pi y requieren un cable de 15 a 22 pines o un adaptador para trabajar con Pi Zero.
El modulo disparador global de cámara monocromo (B&N) Arducam OV9281 con una resolución de 1280x800 pixeles esta principalmente diseñado para placas Raspberry Pi y se puede conectar directamente a la interfaz de cámara CSI-2 de la RPi sin ningún hardware adicional.
Este disparador global de cámara Arducam OV9281 (Rev.B) es compatible con el controlador de cámara oficial V4L2. NOTA: Solo la versión Rev.B es compatible con el controlador oficial V4L2. Por favor use el controlador de cámara Arducam MIPI para la primer versión.
El disparador global y la excelente sensibilidad a luz baja del sensor le permite ser usado para cualquier aplicación que requiera reconocimiento de gestos, seguimiento de cabeza y ojos, y detección de profundidad y movimiento.
Importante:
  • Esta cámara y el controlador RPI no soportan codificación de hardware JPEG/H.264
  • El controlador oficial V4L2 solo soporta datos RAW y exposición Manual
Aplicaciones:
  • Seguridad
  • Imágenes dinámicas de alto rango
  • Monitoreo automático
  • Visión Estéreo
  • Visión Artificial
  • Automatización
Datos Técnicos:
  • Sensor: disparador global monocromo OV9281
  • Tamaño de pixel: 3 μm x 3 μm
  • Tamaño de matriz activa: 1280 x 800
  • Tamaño Óptico: 1/4 pulgada
  • Rango de foco: 30mm ~ infinito
  • Sensibilidad IR: sin filtro IR, sensible a IR
  • Campo de Visión de Lentes: 130°(P)/110°(H)/90°(V)
  • Interfaz de salida: Salida MIPI Serial de 2 carriles
  • Formatos de salida: RAW
  • Tasa de refresco máxima: 1280 x 800@120 fps con controlador oficial/SDK Arducam
  • Tamaño de tarjeta: 40mm x 40m
Contenido de la entrega:
  • 1 x Modulo disparador global de cámara monocromo Arducam OV9281 1MP con conexión de lentes M12 130 grados
  • 1 x Cable de paso FPC de 15 pines 1.0mm a 22 pines 0.5mm de 150mm
  • 1 x Cable de paso FPC 22 pines 0.5mm de 80 mm
€ 72,95
