ArduCAM 1MP OV9281 Mono Global Shutter 130deg M12
  • Artikelnummer: MBS-SES-185-24
  • GTIN: 0618455052187
  • HAN: B0224
  • Kategorie: Sensorik
  • Monochromes Global-Shutter-Kameramodul mit M12-Mount-Objektiv wird direkt in den CSI-Slot des Raspberry Pi eingesetzt
  • Unterstützt Raspberry Pi 4, Pi 3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero und mehr
  • Nur die Rev.B-Version unterstützt den offiziellen V4L2-Treiber
  • Der offizielle V4L2-Treiber unterstützt nur RAW-Daten und manuelle Belichtung
  • Diese Kamera und der RPI-Treiber unterstützen keine Hardware JPEG/H.264-Kodierung
  • Das Raspberry Pi Motherboard ist nicht im Paket enthalten
Das ArduCAM-Team hat eine Reihe von Kameramodulen für den Raspberry Pi veröffentlicht, darunter 5MP- und 8MP-Module. Sie sind vollständig kompatibel mit der offiziellen Version und sind unterteilt in Standard Version, Optimierte Optische Leistung Version, Miniatur Spionagekamera Version, NoIR Version, Motorisierte IR Cut Version und Programmierbare Motorisierte Fokus Kamera Version. Diese Kameramodule unterstützen alle Raspberry Pi-Modelle und benötigen ein 15-zu-22-Pin-Kabel oder einen Adapter, um mit dem Pi Zero zu funktionieren.
Das Arducam monochrome (B&W) Global Shutter OV9281 Kameramodul mit einer Auflösung von 1280×800 Pixeln wurde hauptsächlich für Raspberry Pi Boards entwickelt und kann ohne zusätzliche Hardware direkt mit der CSI-2 Kamera-Schnittstelle des RPi verbunden werden.
Diese Arducam OV9281 Global Shutter Kamera (Rev.B) ist kompatibel mit dem offiziellen V4L2 Kameratreiber. HINWEIS: Nur die Rev.B-Version unterstützt den offiziellen V4L2-Treiber. Bitte verwenden Sie den Arducam MIPI-Kameratreiber für die erste Version.
Der Global Shutter des Sensors und die ausgezeichnete Low-Light-Empfindlichkeit ermöglichen den Einsatz für alle Anwendungen, die Gestenerkennung, Kopf- und Augenverfolgung sowie Tiefen- und Bewegungserkennung benötigen.
WICHTIG:
  • Diese Kamera und der RPI-Treiber unterstützen keine Hardware-JPEG/H.264-Kodierung.
  • Der offizielle V4L2-Treiber unterstützt nur RAW-Daten und manuelle Belichtung.
Anwendungen:
  • Sicherheit
  • Bildgebung mit hohem Dynamikbereich
  • Unbeaufsichtigte Überwachung
  • Stereo-Vision
  • Maschinelles Sehen
  • Automatisierung
Technische Daten:
  • Sensor: Monochrom-Globalverschluß OV9281
  • Pixelgröße: 3 μm x 3 μm
  • Größe der aktiven Anordnung: 1280 x 800
  • Optische Größe: 1/4 Zoll
  • Fokussierbereich: 30mm ~ unendlich
  • IR-empfindlich: Kein IR-Filter, empfindlich für IR
  • Objektiv FoV: 130°(D)/110°(H)/90°(V)
  • Ausgangsschnittstelle: Serieller 2-Lane-MIPI-Ausgang
  • Ausgabeformate: RAW
  • Maximale Bildübertragungsrate: 1280 x 800@120 fps mit dem offiziellen Treiber/Arducam SDK.
  • Größe der Karte: 40mm x 40m
Lieferumfang:
  • 1x Arducam OV9281 1MP Monochrom Global Shutter Kameramodul mit 130deg M12 Anschlussobjektiv
  • 1x 150mm 15pin 1.0mm auf 22pin 0.5mm pitch FPC Kabel
  • 1x 80mm 22pin 0.5mm Pitch FPC Kabel
€ 72,95
Stk
