ArduCAM 5MP Standard Pi Cam
  • Codice articolo: MBS-SES-185-01
  • Filtra: 0618455044007
  • #global.han#: B0033
  • Categoria: Sensori
Camera Pi Standard ArduCAM 5MP:
  • Completamente compatibile con i moduli ufficiali
  • Videocamera ad alta risoluzione per Raspberry Pi Modello A, B, B+, Modello 2, Raspberry Pi 3, 3B+, Pi 4
  • Sensore da 5 Mpixel con sensore Omnivision OV5647
  • Obiettivo autofocus software: B0176
  • Risoluzione standard delle immagini: 2595 x 1944
La scheda della Camera Pi Standard da 5 MP è molto piccola (25 mm x 24 mm), il che la rende facile da portare con sé. Può essere collegata al Raspberry Pi tramite un cavo a nastro corto. La camera viene collegata al processore BCM2835/BCM2836 sul Pi tramite il bus CSI. I dati dei pixel vengono trasferiti dalla fotocamera al processore con una larghezza di banda superiore.
Il sensore ha una risoluzione nativa di 5 megapixel e un obiettivo a fuoco fisso. Può acquisire immagini fino a 2592 x 1944 pixel e supportare video da 1080p30, 720p60 e 640x480p60/90.
Il collegamento avviene tramite una delle due prese che si trovano in alto. Questa interfaccia utilizza l'interfaccia CSI, appositamente sviluppata per il collegamento alle fotocamere.
Possibilità di applicazione nei seguenti settori: Telefoni mobili, palmari, giocattoli o altri prodotti a batteria. Inoltre, può essere utilizzata con tutte le piattaforme Raspberry Pi.
 Dati tecnici:
  • Angolo di visione: 54° x 41°
  • Campo visivo: 2,0 x 1,33 m a 2 m
  • Equivalente ad un obiettivo SLR full frame: 35 mm
  • Messa a fuoco fissa: Da 1 metro all’infinito
  • Max. frequenza dei fotogrammi: 30 fps
  • Risoluzione standard delle immagini: 2592 x 1944
  • Max. risoluzione video: 1080p
  • Corrente di picco: 300 mA
  • Cavo a nastro da 15 cm al connettore CSI (Camera Serial Interface) MIPI da 15 pin
Contenuto della confezione:
  • 1 x Sensore Video 1080p 720p Camera Mini OV5647 da 5 MP per scheda ufficiale Raspberry Pi
  • 1 x cavo FPC 15 pin da 15 cm
€ 8,49
Prezzo vecchio: € 15,99
